Voici les coupables
Pour commencer, il vous faut:
- Un tournevis plat, pas trop large,
- Un jeu de clés Torx,
- Les pièces de rechange environ 15€ l'unité:
réf. Alfa :
- coté gauche 156074517
- coté droit 156074516
Commencez par retirer le petit cache à la base du plastique, avec le tournevis plat:
Retirez la vis torx (je ne sais plus lequel ...
Voici donc l'état dans lequel vous pouvez trouver les plastiques
Comparé au nouveau :
Pour les remplacer vous avez juste à prendre les pièces neuves et à faire le cheminement inverse.
