[RESOLU] Vibration à 2250 rpm sur toutes les vitesses
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Message par alfista159 »
Salut Amis Alfisti,
quelqu’un sait d'où ça vient ce bruit ? https://youtu.be/M3EcxAz8Omg
:hello:
Modifié en dernier par alfista159 le sam. 29 juin 2019 09:16, modifié 3 fois.
Re: vibration à 2250 rpm sur toutes les vitesses
Salut.
Difficile de diagnostiquer via une vidéo ...
En quelles circonstances tu as ce bruit?
Tu dis sur tous les rapports. Mais la première fois que tu l’as entendu est-ce que c’etait en 2 ou 6?
J’ai fait refaire la boîte il y a 2 mois. Et c’estzit un bruit « similaire », en 6 puis en 2 dans les ronds points...
alfista159
MAJ: non c'était pas ça !
merci Gaby pour ta réponse!
Hourra!!! j'ai résolu... :super: grâce à Gianni de "le pantere del nord".
C'est la bouche d’aération, je dirais même c'est la p...tain de bouche d’aération de la console centrale, celle de droite...
Je vais essayer de la lubrifier à l'intérieur dans ces parties mobiles (j'allais dire intime :mdr3: ) pour voir si ça suffit à plus la faire vibrer !!! :1dent
Pour la démonter....la bouche d'aération toujours hein ..... :mdr3: voici une vidéo:
:hello:
https://www.youtube.com/watch?v=dMMPcRAckCY
Modifié en dernier par alfista159 le mar. 2 juil. 2019 08:33, modifié 1 fois.
alfista159
avais fait 50 km et j'ai rien entendu ...mais maintenant le bruit est revenu coté passager ... :boing
alfista159
Bon finalement j'ai résolu en vissant bien la vis de la boîte à gant !!! :ange:
:hello:
Modifié en dernier par alfista159 le mar. 2 juil. 2019 08:34, modifié 1 fois.
alfista159
Salut les amis Alfisti,
le bruit est revenu. ....😨 :rougefaché:
mais en avançant le siège avant passager au max plus aucun bruit😲
je n'arrive pas à trouver la source du problème. ... c'est un siège manuel pas électrique.
Quelqu'un a une idée?
Le démontage est facile , après tu sera plus à même de voir le souci
alfista159
merci padrino
tu veux dire le démontage du siège passager ?
Parce que je me demande qu'est ce qui peux bien vibrer à 2250 rpm dans ou sous le siège auto?
Il y a quelqu'un qui connait comment est fait un siège et qui a une idée ?
ou bien le poids du siège tout en arrière fait vibrer quelque chose ?
:hello:
Modifié en dernier par alfista159 le lun. 17 juin 2019 08:54, modifié 1 fois.
Oui oui siège passager .
alfista159
Merci SoG ! :super:
J'ai remarqué que le siège passager avancé au max touche la console centrale et comprime le bloc du tableau de bord centrale ....va savoir si cette compression bloque la vibration du tableau de bord quelque part ?!
J'ai oublié des vis à visser on dirait ? Si quelqu'un à une idée...
Je vous tiendrais au courant..
:hello:
Oui tu as raison , les sièges des 159/Brera avancer au maxi touche la console , ce qui dans ton cas peux bloquer ta vibration . As-tu essayer avec les sièges en arrière maxi ?
Pas le pulseur de chauffage qui a perdu quelques ailettes et donc vibre ?!
alfista159
Bonsoir et merci pour vos pistes...
oui le siège au max à l'arrière j'entend la vibration....pour ce qui concerne le chauffage il est sur OFF jusqu'à présent...et avec le siège en avant au max plus de vibrations !
faut que je démonte, je vous tiens au courant...
:hello:
alfista159
[RESOLU] vibration à 2250 rpm sur toutes les vitesses
Bonsoir,
bon si ça vous arrive....c'était le panneau sur le coté....les clips métalliques...pas une bonne idée le métal dans ce cas là :triste2: !
Bref c'était ça qui vibrait...certains clips étaient hors de leur logement, c'était insupportable :boing
à plus pour de nouvelles aventures !
:hello:
Merci du retour
alfista159
Re: [RESOLU] Vibration à 2250 rpm sur toutes les vitesses
Avec plaisir Padrino, j'ai reçu beaucoup d'aide ici, ça me semble normal.... :super:
:hello:
