Ratés moteur 1.9 jtd 16v
rktv
Message par rktv »
Salut à tous.
J'ai des ratés moteur sur mon jtd, du même type qu'une essence avec bobine hs.
Aucun code défaut et au dessus de 2000 tr/min, ça redevient normal.
gt67
Message par gt67 »
ressere tes pin aux cosse injecteur !
ou(comme d'hab) egr!
rktv
Message par rktv »
Ok, j'ai essayé de les renfoncé moteur allumé et éteint mais ça n'a pas changé.
Faut dire que le précédent garage (un spécialiste vag à niort...) a explosé les cosse en les faisant tenir avec des riselans. Je vais devoir en remettre en attendant de les remplacer.
J'espère vraiment que c'est ça.
gt67
Message par gt67 »
essaye de gerer ça mais il se peut aussi que ce soit ton egr car en dessous de 2000 tours il se peut bie qu'elle soit en cause!
Rapman4
Message par Rapman4 »
si tu a les swirl ca peut aussi provenir de ta barre he tu en a 2 qui sont ferme et 2 ouvert ca provoque des petit secouse avec vibration :)
rktv
Message par rktv »
D'accord, par contre j'ai un injecteur qui est a 5 en correction, j'espere que c'est juste les cosses, pas envie de demonter les injecteurs. Je vais aussi remplacer l'egr cet après midi.
Non pas de swirls, c'est une 156.
J'ai appelé l'ancien proprio, pas de rater avant que je la remette en route. donc je pense a un soucis d'injecteur.
gt67
Message par gt67 »
egr ne change pas ,sois tu la nettoie,sois tu la deprogramme ce qui te coutera beaucoup moin cher et ton moteur nira que mieux!
ton injecteur et bien hors tolérance si les cosse ne donne rien donne lui un coup de speed cleanerhttps://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& ... Re2X1053sQ
si ça donne rien la faudra certainnement le changer!
gt67
Message par gt67 »
c'est quoi ta caisse d'ailleur ?
rktv
Message par rktv »
C'est une alfa 156 1.9 jtd 16v 140ch.
L'egr, c'est parce que j'ai celle de la 126 de démonter. Mais sinon je sais la remettre en état si besoin.
Je vais deja bien ressérer les cosses comme il faut cet après midi et je tient au courant.
J'ai peut etre abimer un injecteur en le démontant .
rktv
Message par rktv »
Deja il n'y a pas de code erreur.
Ensuite comment tu procède pour le diag afin de vérifier les injecteurs ? Ca je sais pas faire.
Je sais juste lire les défauts avec MES et tracé quelques graphiques.
dans paramètre tu peut voir la pression que tu as dans ta rampe exxxxx
rktv
Message par rktv »
Il faut quel ordre de grandeur ?
ho ça fred devrait nous le dire .
gt67
Message par gt67 »
oui la faut attendre l'expert fredvr!
tu peut aussi faire un test retour injo!(sur le net tu trouverra la procedure)
a savoir les injo se demontent ok mais faut faire hypergaffe a la tete et les laisser dans du gazo!! et quand tu les remet ça se sert au couple!
ben je ne connais pas les valeur pour la 156 ;)
Rapman4
Mesure pression gasoil objectif et pression gasoil mesure et poste ton log ici
rktv
Message par rktv »
C'est bon, ça tourne nickel :mrgreen: .
J'ai d'abord vérifier les connecteurs d'injecteurs, ça n'a rien donné.
Je ne me suis pas embété, j'ai remplacé mes 4 injecteurs avec le recodage qui va bien et ça marche nickel maintenant :) .
Dr House
Message par Dr House »
Excellent, content que ton problème soit résolu :super:
Michel Audiard
rktv
Message par rktv »
Je pousserais les investigations pour savoir le quel était abimé.
