Bizarre, ou pas. Absence du capteur d'embrayage Alfa 159 150 JTDM
EUSKADI 64
Voiture(s) : Alfa 159 JTDM 150 2009
Message par EUSKADI 64 »
Salut à tous.
Certains d'entre vous, vont certainement rigoler, ou me prendre pour une bille, ce n’est pas grave, j'assume. ;) Ce week-end j'ai voulu changer mon capteur d'embrayage, suite à quelques soucis technique.
Me voilà bien installé sous le volant, dans une position un peu critique pour effectuer le démontage de l'ancien, et le remplacer par le nouveau acquis, sur un site bien connu, donc répertorié et existant à l’origine, qui à priori se désolidarise assez facilement de son support.
Et là, surprise pas de capteur à l'horizon, :| un peu étonné je me relève pour remettre quelques articulations à leur place, et me relance dans mes recherches, au bout d'un certain temps je me résilie à constater que mon Alfa, n'a pas de capteur sous le pédale. Est-ce normal, ou pas ? Certains modèles de 159 n'en sont t'ils pas pourvus ?, quelques idées afin de m'éclairer sur cette absence ou pas. Quelqu’un d’entre vous pourrait-il vérifier et se pencher sous le pédalier de sa 159, afin d'identifier la présence ou non, de ce satané capteur. Je commence à désespérer là, allez un petit effort. Merci à vous et bon week end.
Re: Bizarre, ou pas. Absence du capteur d'embrayage Alfa 159 150 JTDM
A moins que tu n’aies pas de régulateur de vitesse.
Mais normalement elle doit en avoir pour activer "l'anti calage"
EUSKADI 64
Salut FredVR,
Merci de ta réactivité, mais c'est bien de là que vient mon incompréhension, le régulateur de vitesse est d'origine dessus.
J'ai bien ciblé un capteur à gauche de la pédale avec un ergot pris directement sur celle-ci, activé lors de l'enfoncement de cette dernière, mais elle ne correspond en rien avec celui qui est identifié et vendu par l'ensemble des revendeurs. !!!!!!!
Donc ce n'est pas que tu n'a pas de capteur, mais que tu n'a pas commandé le bon ?
Une photo peut-être ?
Moi j'ai la ref 50510798 repère no6
EUSKADI 64
Salut Alex85,
Merci à toi pour ton schéma, Mais j'ai consulté sensiblement le même sur la RTA, et j'ai effectivement commandé celui-là. Marque : FAE, ref : 24412 .On ne peux se tromper.
Bon week-end.
EUSKADI 64
(RESOLU) Bizarre, ou pas. Absence du capteur d'embrayage Alfa 159 150 JTDM
Probléme résolu, il s'agissait d'un capteur d'embrayage monté sur les 159 de 2010-2011, pour quel raison il se trouve sur une Alfa de 2008, je n'ai toujours pas de réponse, aucune intervention depuis l'achat sur mon véhicule concernant le bloc pédale embrayage.
Merci pour l'info et cool que ta panne soit réglée :super:
