Salut les gars,
je me tourne vers vos connaissances car je suis complètement paumé ! Ayant essayé de trouver la panne avec des mécaniciens, des mecs spécialisés dans le diag auto, les avis divergent et je ne sais plus qui écouter. Résultat, argent dépensé dans les pièces, main d'oeuvre, toujours au même stade!
Je vous explique : j'ai fait l'acquisition d'une alfa 159 jtdm 150ch dans l'état et je n'ai pas l'historique de la voiture, juste un écho comme quoi l'ancien proprio avait "baissé la puissance de la voiture"...chose qui pour moi est déjà techniquement impossible. La 1ère fois que je l'ai démarré, grosse perte de puissance, passage à la valise : débitmètre en défaut (aucun signal) et les 2 capteurs pmh en défaut également. J'ai donc changé ces pièces, sauf que j'ai acheté un débitmètre "adaptable", je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Du coup, mauvaises données etc. J'ai donc remis celui d'origine en attendant. Résultat, toujours grosse perte de puissance, la voiture avance à peine, et grosse fumée noire. Plus de défaut de capteurs pmh.
2ème diag : on a constaté que les injecteurs donnaient des débits négatifs et en débranchant la connectique du 4e cylindre, rien ne se passe, alors que sur les autres, en faisant la même chose le moteur baisse de régime. on est allé dans les lectures de données en temps réel et constaté que l'egr s'enclenche et se désenclenche par moment...Bref un bordel.
Avec le mécano qui fait aussi diag, on a donc démonté la vanne egr, nettoyé car encrassé à mort, nettoyé le capteur pression d'air, on a aussi fait contrôler sur bancs les injecteurs (avec le résultat satisfaisant donc aucun souci niveau injo d'après eux) . Après tout ça, on remonte le tout, la voiture accélère mieux (en débranchant le débitmètre) mais dès qu'on rebranche...C'est reparti, et cette fois, fumée blanche, perte de puissance.
Certains me disent que c'est le calage moteur, d'autres me disent que c'est une mauvaise reprog (de l'ancien proprio), d'autres me disent que c'est le piston...Bref. Qu'est-ce que cela peut être d'après vous?
Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer.
Complètement paumé - Alfa 159 1.9Jtdm 150ch
Re: Complètement paumé - Alfa 159 1.9Jtdm 150ch
Pense à te présenter ici http://passion-alfa.fr/viewforum.php?f=2
Bonjour ont va te donner des pistes mais avant tous merci de respecté la charte . (la présentation dans la bonne section)
