probleme instrument tableau de bord
wex
- Voiture(s) : alfa 156 1.9 jtd
bonjour a tous, je revient vers vous pour un nouveaux problème électrique et non mécanique cette fois.voila depuis quelque temps j'ai une mauvaise masse quelque part qui m’oblige a débrancher ma batterie si je veut conserver de la batterie plus de trois jour, cela est contraignant mais en débranchant le feux incriminer cela rester une solution en attendant, depuis (détail peut être sans importance) ma clef ne fonctionne plus je pense par un manque de pile, pareil c’est contraignant mais ne pose pas plus de problème que sa. sauf que voila depuis quelque jour mon moteur c’est mit a accélérer légèrement quand je suis a l’arrêt, pas le temps de chercher la panne que depuis deux jour suite a un petit trajet lorsque j’ai démarrer.....plus de compteur de vitesse, plus de compteur kilométrique, plus de jauge a essence ni de température, plus de feux de position arrière et lorsque je roule la première et deuxième mette des accoup si on accélère pas franchement..........voila voila plein de petit symptôme en vrac que je vous donne ne sachant pas si il peut avoir un lien entre eux, pour la tableau de bord ayant déjà eux le problème une fois a cause de mon autoradio qui avait cramer un fusible j’ai commencer par déjà vérifier mes fusible et je ne trouve rien a ce jour a part un fusible de 25a qui avait cramer (il ce trouve avec les relais dans le compartiment moteur ) il n'est pas en lien mais je lest changer tout de même, j’espère que vous pourrait m’éclairer comme vous lavez fais récemment avec ma poulie damper (qui a été changer récemment avec tout les galet ) merci a tous d’avance
Re: probleme instrument tableau de bord
peut être batterie hs qui tiens pas la charge .
Oui vérifiée celle-ci car le court circuit l'a peut-être achevée.
wex
merci de vos réponse, mais ma batterie a env 4 mois changer ya peut car justement elle n'a pas aimer les recharges a répétition
wex
et je rajoute a la panne que les vitre electrique avant ne marche plus mais a l'arriere cela fonctionne toujours
Tu devrais faire un reset de ta batterie. Tu l'a laisse débranchée max 1 heure afin que le calculateur de mette en sommeil puis tu rebranche le tout.Si tu a la possibilité de coupler une autre batterie pour éliminé un défaut éventuel de la tienne.
wex
je vais voir sa merci du conseil je l'est débrancher déjà mais seulement 1 min env je vais essayer une heure merci du conseil et je vais vois si je trouve une autre batterie je me suis débarrasser de la précédente quand jai acheter la neuve
wex
bon ben pas encore pu tester avec une autre batterie mais la rebrancher na servit a rien rien n'est revenue après une heure sans batterie
Regarde s'il y a pas un faisceau électrique coupé ou qui frotte au niveau des poulies .
wex
je vais regarder sa
merci de ton aide il padrino et si je ne trouve pas demain elle passe au garage dans tout les cas je te donnerai le résultat
wex
bon au vue de la recherche cette apres midi sa viendrait du boitier de fusible habitacle qui serai mort.........panne bien cher au vue de tout ce qui a a changer
si quelqu'un a un kit de demarage complet pour mon modele je prend
