Le ShOwRooM de CeD....! Spider 115...
CedAlfa54
Re: Le ShOwRooM de CeD....! Spider 115...
Message par CedAlfa54 »
Et voilà
Les chemises ont retrouvé leur place... et correctement !! Pour renforcer l’etancheité j’ai ajouté sur l’epaulement de la chemise ( celle qui pose sur le bloc) de la loctite 518 pour renforcer cette dernière...du coup pause jusqu’à demain car le séchage est de 24h... elles sont en pression sur le bloc avec les cales maison... demain soir j’enquille les pistons et ferme le bas!!!! Pas de précipitations !!! ::d
CedAlfa54
Bon et bien comme il n’y avait pas grand chose à faire pendant la sieste de la petite je suis redescendu au garage....
Comme prévu je ferme le bas demain soir car je n’ai pas de clé dynamométrique... donc j’ai approché mes écrous de bielle à la main et demain je « freine » l’es écrous et serrage au couple....la culasse subira je pense la même car je ne vais pas emprunter 10fois la clé à mon pote mécano !!!!
nickel tout ça !!! ;-) :super:
CedAlfa54
Et hop !!!
Voila une bonne chose de faite :super:
Bon travail
calage de distri et hop dans la caisse ... :super:
CedAlfa54
phiphi156 a écrit : mer. 10 oct. 2018 07:16 calage de distri et hop dans la caisse ... :super:
Je patienterai avant de le remettre dans la caisse... je tape tout le train avant... c’est l’histoire d’une ou 2 semaines...
:super: bon boulot! A la suite....
CedAlfa54
Petite saloperie du soir moi qui me disait « aller hop » je cale la distribution et c’est fini.... bah j’ai mis presque 3/4d’heure pour dégager l’ecrou en bout d’aac pour libérer le pignon fou... :boing du coup après la journée que j’ai passé à cavaler c’est l’heure du repos...
Si tout va bien cela devrait être caler demain :mrgreen: !!!
tu as combien de repères sur tes aac ?
sur les miens j'en ai deux !!! et du coup quand j'ai remonter ma distri je n'ai pas fait attention et le calage n'était pas bon ...
CedAlfa54
phiphi156 a écrit : jeu. 11 oct. 2018 07:18 tu as combien de repères sur tes aac ?
J’en ai 2 aussi ( comme papa!!! Lol)
Non sérieux j’ai 2 repères sur les aac et il ne faut pas zapper que sur cylindre 1 cames vers l’exterieur et alignement des aac avec ceux des chapeaux et p sur poulie.... même en sachant cela, ce soir je m’y suis repris à 3 fois avant d’etre Bon partout....
a un moment, tout content de moi je fais un tour moteur et là je me rends compte que absorbé par la tension de la chaîne les cames étaient vers l’interieur... :boing on recommence et là c’est tout bon!!!
et ben voilà j'ai fait la même boulette !! :mrgreen:
je sais pas pourquoi il y a deux repères sur ces aac ….
CedAlfa54
phiphi156 a écrit : ven. 12 oct. 2018 07:25 et ben voilà j'ai fait la même boulette !! :mrgreen:
Je n’ai pas fait attention mais je crois que cela n’est pas grave ça décale juste l’allumage de 180’ cylindre 4 devient 1.... car quand les cames sur 1 sont vers l’interieur les cames de 4 sont bien à l’exterieur et les arbres sont alignés aux chapeaux....
Autant faire comme décrit dans la rta j’ai déjà fait assez de boulettes comme ça.. :mdr3:
CedAlfa54 a écrit : dim. 14 oct. 2018 11:17
non en fait tu n'as pas de compressions les soupapes sont ouvertes quand les pistons sont au PMH ….
Il va bientôt re-péter ce moteur ... :super:
CedAlfa54
Hop, petite fantaisie du jour après avoir quasi tout remonté sur le moteur...
Mine de rien c’est long à faire pour que ce soit parfait, l’etat de surface est vraiment moche donc pour faire bien c’est ponçage, dégraisser au Max avec du nettoyant frein, plusieurs passes de peinture haute température puis faire cuire la bête pour que la peinture durcisse puis ensuite ponçage des lettres avec parcimonie car le moindre dérapage et on se les coupe... :mrgreen: mais je suis satisfait du résultat j’ai bien pris mon temps !!!
Joliiiiiiiiiii ! J'attends de voir ça monté.
C'est le genre de "détails" que j'adore et qui fait la différence. Bravo, le rendu est top :super:
J'ai hâte de voir ça en place !
J'en profite d'ailleurs pour te féliciter de ta persévérance. Je ne poste pas beaucoup mais je suis avec intérêt tes aventures ! Continue, j'ai hâte de la rencontrer lors d'un rasso national (ou autre occasion) :super:
Beau boulot :super: Moi aussi j'aime bien les petites touches personnel :coeur:
Sympa cette finition mat ... :super:
nickel !!!! :super:
CedAlfa54
Merci pour les compliments les gars ça fait plaisir !!!!
Mariage moteur boîte , épisode 2 réussi... j’avais re démonté le volant moteur avec l’embrayage pour tout bien recaler proprement et remonté sans centreur, juste à l’oeil...
Y’a plus qu’a ...Quand je peux...
:super: bravo!
Bien joué Ced ... :super:
