Levier de vitesse
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Levier de vitesse
Message par alfista159 »
Bonjour Amis Alfisti !
c'est normal que le levier de vitesse bouge de droite à gauche lorsque la vitesse est engagé en roulant ?
:hello:
Re: Levier de vitesse
Salut ...
Bah non .. tu as peut être tes supports moteur fatigué.....
C’est peut-être ta boite de vitesse qui bouge sur ses supports et fait trembler le levier de vitesse .... à voir
Accélère au point mort, voiture arrêtée avec ton capot ouvert... tu verras si le moteur bouge exagérément :hello:
Ou tu as peut être cassé le ressort de rappel horizontal dans le mécanisme de sélection.
Pour confirmer cela tu devras décrocher les câbles de la boite et manœuvrer le sélecteur à la main.
alfista159
merci de vos avis ...il va falloir que je refasse les roulements de la boîte de vitesse un ce ces jours.....
:hello:
alfista159
FredVR a écrit : ven. 21 sept. 2018 09:44 Ou tu as peut être cassé le ressort de rappel horizontal dans le mécanisme de sélection.
le câble qui de la pédale va à la butée ? et en le manoeuvrant à la main je dois faire quoi exactement ? Merci FredVR.
:hello:
