Pneus
seb
Voiture(s) : alfa romeo 156 1.9 l JTD 126 ch, 156 2,4 L 175 CV , 147 120cv
Pneus
Message par seb »
Bonjour à tous ,
je viens d’acquérir une 156 2.4 l 20V ,
il y a monté des pneu en 205 60 16 ,
est ce que c'est normal , ?
à l'achat du véhicule je n'ai pas fait attention, je pensais naturellement que c'étais du 205 55 16
merci pour vos réponse
seb
Re: Pneus
Message par seb »
vos alfas sont montée en quelles taille ?
Re: Pneus
Selon allopneus, effectivement ta 156 devrait être en 205/55 R16.
En 60 elle n'est pas conforme, et ne peut pas passer (ou avoir passé) le CT.
Pour t'en assurer, les tailles et pressions des pneus sont indiquées dans le manuel. :super:
Hardoz
Re: Pneus
Message par Hardoz »
Tu as eu un rapport de CT quand tu as acheté la voiture ? Il devrait y avoir une contre-visite obligatoire normalement si elle a été passée avec cette monte. :cote:
seb
Re: Pneus
Message par seb »
Ok, merci pour vos réponses , je l'ai acheter sans le ct , je vais faire remplacer ça rapidement ,
du coup elle consomme beaucoup, c'est lié ?
Re: Pneus
Le diamètre de ton pneu en série 60 est plus important qu’a L’origne donc la voiture tire plus long..
Le moteur force un. Peu plus.
Ça joue sur la consommation mais pas tant que ça .... c’est surtout ton compteur de vitesse qui te donne une mauvaise indication....
La vitesse réelle est plus importante que la vitesse affichée 8/
seb
Re: Pneus
Message par seb »
ok, merci, je vais les changer des que possible :super:
fouine
Re: Pneus
Message par fouine »
Vrp34 a écrit : ↑mer. 18 juil. 2018 18:41 La vitesse réelle est plus importante que la vitesse affichée 8/
Pas dit, dans la mesure où avec une monte d'origine, la vitesse affichée est supérieure à la réelle.
Si ça se trouve, elles sont identiques.
dR4g0_oN
Re: Pneus
Message par dR4g0_oN »
Perso sur ma 156, en 205 55 /R16, ma vitesse au compteur est exactement la même que sur le GPS, aucune marge (donc toujours un poil de stress à chaque radar :gene: )
Re: Pneus
[/quote]
[/quote]
En théorie tu as raison, tu joues sur la marge d’erreur du compteur .....
A chacun de voir ...
Peston67
Voiture(s) : 159 2.4 jtdm
Re: Pneus
Message par Peston67 »
Sur la 156 de mon père c'est aussi du 205/55R16, d'origine c'était du 15 du coup la vitesse compteur est la même que la vitesse réelle.
