J'ai un petit souci persistant sur ma 159, en effet j'ai un bruit qui apparait régulierement une sorte de frottement qui viens de l'avant.
le bruit est présent (pas tout le temps) en 1er, 2eme, 3eme, 4eme.
J'ai essayé en descente sans touché l'accelerateur et j'ai le bruit mais plus léger.
J'ai amené la voiture la faire écouté a un spécialiste alfa qui m'a dit que c'était pas les roulements de boite car sinon le bruit serait régulier.
Alors je sollicite votre aide car ça devient insupportable.
Bruit de frottement à l'avant
Flavio13009
- Voiture(s) : alfa 159 ti
Re: Bruit de frottement à l'avant
Peu importe le régime moteur ? À froid et à chaud ?
pas de jeux au Palier de cardan?
Flavio13009
oui à chaud et à froid, mais bruit qui n'est pas toujours là, mais quand même tres souvent
- PAT69
Salut
Le bruit tu la a quel moment
A l'accélération ou la décélération ? en virage ?
viewtopic.php?f=3&t=216
Flavio13009
noks
- Voiture(s) : Alfa 159 SW et Seat IBIZA 2007
Gaffe il te manque de l'huile de boite !
J'avais strictement le même bruit sur la mienne, uniquement en montée de température, vers les 2000 Trs.
C'était depuis qu'alfa m'avait changer les roulements de boite et donc vidangé. Sur la préco constructeur ils mettent 2L d'huile de boite ce qui est visiblement insuffisant. Avec 2.4L + additif anti friction j'ai plus aucun problème à ce niveau.
J'ai découvert ça en cherchant sur le net comme toi, d'après les témoignages sur les forum c'était systématiquement après vidange de boite que ce "grincement" apparaissait, et je sais plus qui a fait remonter l'info concernant le niveau d'huile un poil trop bas. Les mecs ont rajouter de l'huile en plus des 2L et plus de soucis non plus de leur coter visiblement.
Pareil que moi !
C'est pour ça que je te demandais si c'était en fonction du régime moteur ou à froid ...
Pendant la phase de montée en température, autour des 2000 tours aussi ce bruit ! J'ai mis un produit je sais plus combien et je pense qu'il devait pas en manquer beaucoup dans la mienne car ça a suffit pour stopper le bruit. Après plusieurs lectures dans divers forum oui je pense qu'ils ont vu un peu bas le bouchon de trop plein de la boite.
noks
Sur la mienne en tout y'a 2.5L ( 2.4L d'huile + 100 ml d'additif ). Du coup je pense que c'est un peu beaucoup, on verra bien, au pire c'est pas de l'huile qui monte en pression ...SoG a écrit : ↑mar. 26 juin 2018 20:11 Pareil que moi !
Remplire jusqua débordement.
Flavio13009
Merci de votre aide, c'est facile à faire soit même? Auriez vous eventuellement un tuto
merci d'avance.
merci d'avance.
