Sur consommation???
Yohan
Voiture(s) : alfa 159 1.9 sw 150ch
Sur consommation???
Message par Yohan »
Salut les gars , juste une petite question
J’ai une alfa 159sw 150 ch et j’ai une conduite normale mixte . Après 1semaine d essai je me retrouve à 9.2l au 100 kilomètre . Je trouve ça un peu excessif surtout quand. Je sors de la voie rapide ou je suis entre 50-60 kilomètre heure elle affiche 11l au 100 sans accélération en constant !!! Est ce normal ou y a-t-il quelque chose à faire ? Réglage ou autre
Merci d avance
Ps: désolé les fautes avec le téléphone pas évident :gene3:
Re: Sur consommation???
Fait le calcul à la main sur un plein complet pour voir ta vraie conso moyenne.
Après si tu as encore ton FAP et que tu as regardé ta conso sur un trajet où tu as subi
une régénération ben pas de bol ça plombe la moyenne.
Mais 9.2l/100 c'est trop pour 1.9 jtd 150 conduit normalement c'est plus que mon 2.4
avec une vitesse moyenne plutôt - très - élevée :ange:
Yohan
Message par Yohan »
ok déjà c'est pas normal après oui je vais a ce moment la faire comme tu as dit une autre moyenne en réel avec un plein ,
merci de ta réponse en tout cas . et si quelqu'un a d'autre idée " réglage etc .. " je suis preneur si ça vient pas de la :)
En accélération, se taper un 11l ne me choque pas. L'important est que ça ne soit pas tout le temps le cas.
Ce qui peu jouer sur la consommation :
- Poids de l'auto, un coffre rempli augmente le poids et la conso
- L'entretien, les filtres sont importants. Où en es-tu à ce niveau ? Tu es à jour ?
- Les "accessoires anti-pollution" (EGR, FAP la bonne blague) qui, lors des phases de regénérations et/ou encrassés ne vont pas t'aider à avoir une conso raisonnable
- La température moteur, un moteur froid consomme bien plus qu'un moteur chaud. Quel est ton type de trajet ? Si tu viens d'allumer la voiture et que tu ne fais que quelques kilomètres (donc le moteur n'atteint pas sa température optimale), je ne suis pas surpris.
- Les pneumatiques : sur-ou sous gonflés, en mauvais état ou de marques bas de gamme, il peuvent jouer légèrement sur laconso (entendons-nous, n'espère pas gagner 1L/100 avec des Michelin par rapport à des Nortotos..)
Et pour calculer ta conso :
Tu notes le kilométrages lors de ton prochain plein (exemple : 50 000 km au compteur).
Tu roules, et re note le kilométrage au plein suivant (exemple : 50 874 au compteur).
Tu conserves le volume d'essence introduit dans le réservoir (exemple : 61 litres)
Tu fais ensuite le volume x 100, le tout divisé par le nombre de kilomètres parcourus.
Soit, dans mon exemple : (61 x 100) / 874 = 6,98L/100.
Même si l'OBD de la 159 est plutôt fiable, je préfère le faire manuellement à chaque plein.
Alors, si tu veux suivres ta conso (et éventuellement tes dépenses) régulièrement (et pleurer quand tu vois le montant final), tu as l'excellent site web (et application iPhone / Android) SpritMonitor !
Tu peux même comparer ta conso à celle des autres autos ! :super:
(Je vais d'ailleurs faire un post détaillé à ce sujet prochainement.)
sur ma 120 cv quand je tape la conso instantané est a 5L :mrgreen: et quand je desaccelere sa monte a 30L :mrgreen:
Non, tu dois être en KM/L et non en L/100, regarde tes paramètres :super:
a oui tu as raison coco :super:
par contre sur mon autre 159 c'est L au 100 km
Yohan
Message par Yohan »
CocoNats a écrit : ↑ven. 27 avr. 2018 11:07 En accélération, se taper un 11l ne me choque pas. L'important est que ça ne soit pas tout le temps le cas.
Merci pour ta réponse , et a mon tour pour te répondre ,
justement les 11L c'est en maintenu a 1500 -2000 tour ( sur voie rapide 70klm ) sur autoroute je redescend a 5.6 L
en accélération je suis plus vers 14-15L
coffre vide , filtres a jour( je vais revérifier quand même ) , pour le FAP ET L EGR la vanne a été changer y'a peu et le FAP j’avoue que je n'ai pas fait attention ,
peu être la température moteur en effet , vu que cette semaine j'ai pas dépasser les 20 bornes par trajet
merci en tous cas pour les réponses les gars c'est sympa
