photos detailling
ikariya69
Re: photos detailling
y'a pas une seance de demo en region lyonnaise prevue dans les prochaines semaines ?
Donc attaque au hard direct... mais si tu poses une cire après c'est shampoing soft obligatoire.
Après prélavage y'a un peu de choix oui, j'aime bien définitive wax ils font de bons trucs.
Si vraiment ta un doute ou des questions on est là et sinon y'a Pierre Alain (pac226) pour t'aider comme membre qui fait partie d'Addictauto
- tof69
ben voila tu sait presque tout !
y'a plus qu'a te lancer !
pour commencer un shampoing hard obligatoire !
https://www.addictauto.com/shampooing/6 ... ugger.html
une clay si tu veut faire un traitement obligatoire aussi !
https://www.addictauto.com/clay-gant-de ... -100g.html
eponge et mf bien évidement .
ensuite un combo sympa et pas trop cher avec un bon polish :
https://www.addictauto.com/polish/599-h ... 250ml.html
avec un pad main si tu ne veut pas investir dans une machine
une cire de protection synthétique obligatoire également si tu veut conserver la correction du polish et offrir une brillance supplémentaire
https://www.addictauto.com/cire-synthet ... -200g.html
cette cire et donnée pour 12 mois de protection , apres tout dépend si ta voiture dors au garage ou pas , les fréquences de lavages , l'etat des routes ... ca doit tenir au mois 6 mois , avec la taille du pot et le peu de produit qu'il faut mettre tu en a pour des années avant de le finir ! donc pour le prix c'est top
et je ne pourrait que te conseillé cette quick wax qui est tout simplement bluffante !
https://www.addictauto.com/quick-detail ... ailer.html
c'est LA qw qu'il faut avoir ! un coup apres lavage ca prend pas longtemps ca apporte un gloss supplementaire un effet hydrophobe et ca renforce la protetion en place, c'est terrible !
tu verra des photos de ma QV dans ce topic apres le passage de cette QW
pour tes lavage une fois la cire posée un shampoing soft
https://www.addictauto.com/shampooing/695-mr-pink.html
une référence a petit prix !
pour commencer c'est deja tres bien , avec un budget raisonnable tu a de quoi faire du tres bon travail .
y'a tjrs moyen de se faire une session entre alfistes , mais faut trouver le lieu et il faut qu'il fasse pas trop mauvais .
ikariya69
Je vais commencer à investir sur la phase lavage déjà
Faut prévoir quoi comme pad polish ?
La quickwax tu l'utilise quand ? Que quand t'as fait un shampoing soft ? Pas en traitement de fond j'imagine
je confirme cette quick wax est juste énorme, je l'ai encore fait hier soir dans le garage, et aujourd'hui, avec le temps nuageux et la luminosité particulière, l'effet était dingue.
Comme dit tof, il suffit d'en mettre un peu, au spray, c'est super rapide et pratique
Moi je la met à la fin, après un lavage au shampoing soft, histoire de raviver le brillant.
Si tu fais toutes les étapes, cad polish, clay etc, il faudra une autre cire plus "costaud" je pense
ikariya69
C'est bien ce que j'avais compris je vais juste etre sur car je débute totalement !
Si tu fais une commande sur le net, je te conseille d'anticiper pour éviter les frais de port... sinon commence par le shampoing hard, seaux, grille, gants, microfibre de séchage, un bon QD/QW comme celui présenté par Tof.
Après si tu veux commencer à poser une cire et avoir quelques micro rayures là il faudra clay, clay lubrifiant, pad main, polish, cire
- tof69
en pad main pour le polish
https://www.addictauto.com/applicateurs ... tting.html
pour une cire
https://www.addictauto.com/accessoires- ... cator.html
en effet la QW sonax se passe apres lavage et apres traitement polish et cire de protection , sinon elle n'aura pas la meme efficacité meme si j'imagine qu'elle a quand un pouvoir cirant mais moindre qu'une cire de protection classique
elle sert aussi de quick detailer c'est a dire qu 'elle a un pouvoir nettoyant , par exeple si tu a laver ta voiture et que le lendemain une pluie l'a légèrement sali tu peut passer directement cette QW directement sur la carrosserie .
mais attention ce n'est pas un shapoing ! et attention il ne faut pas que la voiture soit pleine de boue bien-sur !
pour une cire
ikariya69
Pour ceux qui sont pas loin à Carrefour Givors ils bradent les paquets de 10 microfibres noname à 3€
ikariya69
Petite remontée du topic pour mise en application rapide des conseils reçus ici :
Premiers rayons de soleil hier, et sortie du karscher pour séance rapide de nettoyage afin de dégrossir le travail :
- Gros coup de karscher
- Mousse + Gant au HARD (chemical guy clean slate)
- Quick detailing au sonax extreme
C'est du basique pour démarrer mais le résultat est déjà bluffant :
en stock j'ai la clay et le compound mais j'avoue avoir eu la flemme, surtout pour le polish au pad manuel. Si un lyonnais a une polisseuse élec a preter je suis preneur
ikariya69
vous conseilleriez quoi pour ravoir le ciel de toit ? et les sieges en alfatex ?
Ciel de toit faut y allez molo genre pas dinjecteur extracteur !
Moi j'utilise le Fra-Ber lava interni B je kiff. Si tu regardes mon showroom on avait fait l'intérieur complet de ma 159 avec les SKS !
Le Sonax bon choix tof m'en avait dis du bien et franchement j'adore !
- tof69
c 'est un bon debut , le bsd sonax est bluffant en effet !
mais pour avoir un bon resultat qui dure dans le temps il faut faire la totale !
c'est du travail mais ca en vaut la peine
Pour l'avoir vécu sur la Corsa et d'autres auto le gris est pas facile à mettre en valeur ... Donc ne désespère pas non plus !
ikariya69
Je ferai la totale mais faut que j'aie du temps et c'est le plus difficile à trouver !
Y'a pas des lyonnais qui veulent commander quelques produits qu'on se fasse une commande groupée ?
- tof69
oui c'est sur qu il faut du temps , on a tous le meme probleme ...
malheureusement pour l'instant j'ai tout ce qu'il faut en produit , je te dirais a quand je ferrais une commande mais c'est pas pour tout de suite .
ikariya69
ça presse pas j'aurai de tte façon pas le temps de faire ça proprement avant les vacances au mois d'aout !
ikariya69
si jamais ça interesse il y a des promos sur les produits Meguiar's chez norauto :
https://www.norauto.fr/catalogue/f/634_ ... =generique
je ne sais pas ce que valent ces produits. les spécialistes ?
- Fredicot
- Voiture(s) : RCZ, X1, 206
J'ai le brillance éclair ultime, ça fait le job. Soit j'en passe après un simple lavage pour enlever les trace d'eau seche, ou même après le passage de la clay après le quick detailler de la même marque, ça rajoute encore un peu de brillance.
les autres produits je connais pas...
ikariya69
pour le coup y'a un code promo encore cumulable pour 10% de plus, avec retrait en magasin, juste a coté du Taff :
code promo (10%) : 2908066001017
ça fait moins de 10€ le spray, si en en plus ça marche pas mal je crois que je vais me laisser tenter !
- Fredicot
Ah ouai! Je suis pas un grand spécialiste du detailling, d'autre ici t'en parlerons mieux que moi, il y a surement de meilleur produit mais pour un débutant comme moi ça fait déjà du bon boulot. Faudrait que j'essaye la "cire eclair ultime"
De mémoire il me semblait que je payais env.12€
En tous cas, en ayant utilisé ces produits, malgré l'hivers et mes 110kms/jrs, la carrosserie est resté nickel, juste un peu de goudron, donc degroudronnage, j'ai aussi passé la clay mais il y avait quasiment rien à decontaminer, la carrosserie etait bien protegée.
Je passe aussi ce produit de temps en temps, qui donne aussi un tres tres bon resultat:
https://www.amazon.fr/Lustreur-Carnauba ... B06XYD8DWJ
Je sais pas ce qu'en pense les pro mais je trouve qu'il fonctionne tres bien sur la couleur de la RCZ.
ikariya69
j'ai le karcher qui a rendu l'ame ce week-end, ça fait des frais en plus pas prévus, du coup j'hésite encore !
En produit Méguiars y'a le Ultimate Compound et le SwirlX ou ScratchX qui sont pas mal pour te faire des rénovations à la main, et y'a le Quick Detaileur qui est bien aussi.
- Fredicot
Oui j'utilise le quick detailler le plus souvent, l'eau étant assez calcaire par chez nous, un petit coup après pour retirer les traces.
Tiens je vais voir tes produits Sog! Sont ils efficaces sur les carrosserie sombre?
Ils fonctionnent sur toutes couleurs ! Du polish grand public, abordable et facile d'utilisation... Mais après à la main c'est long, très long !
Pour moi Meguiars est bon, mais cher pour de l'utilisation un peu plus régulière que la normale.
