Bonjour
J'ai un bruit de vent dans les portières avant a partir de 80 km/h , apres avoir démonté le panneau de porte et regardé à l'intérieur je ne vois rien d'anormal .
Quelqu'un a une idée ?
bruit dans portières avant (RESOLU)
- shuss
Modifié en dernier par shuss le mer. 2 sept. 2015 16:02, modifié 1 fois.
- Dim69
tu as inspecté les joints autour de la caisse ? et ceux autour de la vitre ?
- shuss
Les joints sont intactes , la seule chose qui peut creer le prob a mon avis c'est la pointe de l'embase des retros qui sont un peu décollées
Je vais mettre du scotch et faire un essai
tu as laisser des billets de 100 dans le vide poche
- shuss
Pas loin .....
j'ai aspire des morceaux de verre dans la portiere conducteur , elle a dû avoir un bris de verre avant que je l'achète .
Ca fait juste 5 ans que je l'ai ....
- Khraft
la propreté du gars ...
(j'ai honte quand il vient à la maison)
- shuss
Test fait avec Scotch autour du retro et joints de vitre , rien a faire tjrs meme prob .
Khraftounet je ferais un gros nettoyage le week end du rallye du mont blanc
- Grome136
- Voiture(s) : Alfa gtv 2.0TS, ex Alfa GT sélective 150ch, ex Alfa 159 1.9 jtdm 120ch
Idée peut etre idiote mais ça peux pas passer par la poignée ? Si tout les joints de contours de porte sont bons il reste pas beaucoup de choix
- shuss
J'ai essayé aussi le prob reste entier
- vinceTD
c'est pareil a la mienne !!!
alors, moi je l'avais surtout coté passager, j'ai réussit a le faire presque disparaitre, j'ai baissé la vitre a fond, j'ai baissé le premier joint (celui que tu vois depuis l'intérieur) ensuite, j'ai décalé le joint d'encadrement (en poussant vers l'extérieur) tu va voir, il vient tout seul ...
et après, j'ai tout simplement "écrasé" ce fameux joint, histoire qu'il tienne mieux. pour bien faire, il faudrait retirer le rétro, mais rien qu'en faisant comme ça, le bruit a bien diminué !!!!
je ferais bien des photos, mais chez moi il pleut
"clic-clac, merci Kodak"
"clac-clac, merci le diesel"
- shuss
Ok , merci pour les infos
Je teste ca quand il s' arretera de pleuvoir
- shuss
La voiture sort de chez alfa , j'avais une grosse révision a faire et je leur ai demander de voir ce prob de bruit .
la porte conducteur a été re-réglée et en rentrant a la maison plus de bruit , c'est agréable
