[Alfa 159] Compatibilité Xcarlink - Poste origine GPS
Thony88
Re: [Alfa 159] Compatibilité Xcarlink - Poste origine GPS
Message par Thony88 »
lolo85 a écrit : lun. 12 févr. 2018 18:55 ta une tophe de ton pansement? :mrgreen:
pour la fréquence je suis sur 96.4 ;)
Oh tu sais c'est pas beau à voir :mrgreen:
Faut que je fasse ça mieux maintenant que je sais que ça fonctionne :gene:
Pour les fréquences libres je sais que c'est local, mais mon problème est un bug de l'application..
ikariya69
Message par ikariya69 »
J'ai reçu le 2s et teste en vitesse hier.
Fonctionne bien mais du mal à le caler dans la prise. Je pense qu'il faut écarter un peu les ailettes métalliques pour que le contact de fasse bien et que ça cale le bouzin , je testerai mieux à l'occasion.
Par contre visiblement pas de soucis de court circuit avec le 2s
ikariya69
j'ai deplié un peu les ailettes et la prise du 2S est bien meilleure. Ca bouge encore un peu mais ça coupe pas le contact et l'alimentation de l'engin. On sent bien quand on l'insere que ça se clipse dans les ailettes du fond et même si il reste un jeu important le système est bien calé
Thony88
Intéressant !
Mais pour ma part je crois que je vais franchir le pas de remplacer le poste.
D'ailleurs si quelqu'un saurait m'éclairer pour le faisceau à prendre pour conserver le Bose et si possible les commandes au volant, ainsi que l'entretoise, je lui en serai reconnaissant :)
ikariya69
Finalisation de l'installation, j'ai rajouté quelques tours de scotch d'electicien au 2s pour le caler dans l'allume cigare
Une fois inséré dans la prise ça bouge plus et ça marche assez bien même si le volume sonore est plus faible que celui de la radio. Pas encore teste le micro pour le kit main libre
Pour le moment je suis resté sur la fréquence de base 96.4 et ça pose pas de pb particulier
Moi la fonction main libre ne fonctionne pas.
ikariya69
Y'a pas de fonction main libre sur le 3s
dans l'annonce c'est pourtant ecrit
Chargeur de voiture d'origine Bluetooth Xiaomi ROIDMI 3S fournira plus de commodité pour votre voyage en voiture. Premièrement, la sortie 3.4A assure une vitesse de charge rapide pour vos appareils électroniques, alors la fonction lecteur MP3 Bluetooth vous permet de profiter de votre musique préférée en cours de route, de plus, elle ne sera pas perturbée par les appels entrants, vous pouvez appeler mains libres via ces appareils aussi bien. De plus, l' affichage de la tension vous fait connaître l'état de la batterie, plus sûr pour la conduite.
ikariya69
La fiabilité des sites chinois ...
Je vous l'avais précisé que sur le 3s y'avait pas le kit main libre
