problème de démarrage
misaes
Voiture(s) : 147
Message par misaes »
bonjour
je reviens avec la suzuki swift de ma sœur 1.3DDIS (moteur monté chez fiat)
suite a un changement de joint de culasse et un calage de distribution assez chaotique (manque d'outil, méthode de calage incertaine le chantier a duré presque un an) j'ai essayer de la démarrer sauf que le moteur démarre pas, il ne tourne pas bien comme si la batterie est a plat (la batterie est bien morte) pour tester le démarrage j'ai branché la 147 1.9JTD de mon père sur les cosses de la batterie. la batterie de la voiture a été démontée et la 147 moteur tournant
la voiture ne démarre toujours pas avec toujours le même soucis malgré les câbles entre les voitures comme si la batterie de la 147 ne voulait pas démarrer le petit 1.3
je ne vois pas le soucis, j'en ai marre de cette voiture donc si quelqu'un a une solution je suis preneur
Re: problème de démarrage
les câbles ne suffises pas si ta batterie est vraiment hs .
misaes
Voiture(s) : 147
bas j'ai enlever la batterie pour tester mais pas de démarrage malgré la 147 branché dessus
Retourner vers « FIAT »
