Réception radio (159)
Thony88
Message par Thony88 »
Salut à vous !
J'ai un blème qui devient pénible sur ma 159.. Il m'est presque impossible de capter quelque radio qui soit, local ou national, c'est à peine si je reçois la célèbre radio Musique, vous savez celle qu'on capte absolument partout et qui utilise un tas d'ondes !
Au début j'avais rejeté la faute sur le mauvais temps, mais ça fait plusieurs semaines, et avec la Clio je capte très bien les radios que j'écoute habituellement.
Alors qu'avec la 159 quand elle part en recherche elle ne trouve rien, et parfois je capte assez mal une radio pré-enregistrée, puis comme la qualité n'est pas terrible elle recherche toute seule une autre onde où la qualité sera meilleure mais du fait elle ne trouve plus rien du tout.
Même en utilisant un espèce de transmetteur FM j'ai un grésille, alors qu'avec la même onde et même transmetteur sur la Clio la qualité est parfaite.
Je n'ai encore rien regardé, je pensais commencer par regarder au niveau de l'antenne si la connexion est bonne vu toute l'humidité dans l'air..
Sinon avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
Rappel : 159 avec autoradio GPS d'origine.
Merci les gars !
Re: Réception radio (159)
Je sais qu'elle n'ont pas une bonne réception les 159 (demande à Lolo ) il avais un souci il a changé le brin .
Sinon tu a démonté ton brin d'antenne ? un coup de W40 et un coup de brosse métal sur le filetage .
Thony88
Et bien jusque là la réception était correcte, c'était fulgurant mais je pouvais écouter des radios quand même avec une assez bonne qualité alors que là... Rien, nada :wacko
Le brin ? Côté antenne ? Non je n'ai encore rien essayé justement.
Oui coté antenne , avec l'hivers humidité s'y met et ça rouille , d'où la mauvaise réception
Thony88
C'est à ça que je pensais en premier, je regarderai merci ;)
Thony88
Toujours le même problème après avoir démonté l'antenne, la base de l'antenne par le ciel de toit, derrière l'autoradio, tout est propre + bombe contact et aucune amélioration, j'en ai marre :aille:
j'av le même que toi une vrai m**** ;)
selespeed46
Voiture(s) : Spider brera
Message par selespeed46 »
Si vous n'avez pas payé l'abonnement, c'est comme à canal+, ç'est brouillé.
je suis déja sorti, et très loingg.
Thony88
lolo85 a écrit : lun. 12 févr. 2018 18:56 j'av le même que toi une vrai m**** ;)
Et tu l'as résolu ?
selespeed46 a écrit : lun. 12 févr. 2018 21:12 Si vous n'avez pas payé l'abonnement, c'est comme à canal+, ç'est brouillé.
Vraiment très loin :boing
ben j'ai mis un parrot
Thony88
Et plus de problème de réception ? Donc le souci était le poste d'origine ?
c'est un peut mieux mais pas au top ;)
Thony88
D'accord :/ ;)
