feu stop Help ?
phanou
Voiture(s) : Brera 2.2 JTS
feu stop Help ?
Message par phanou »
Bonjour
Je dois changer ampoule du feu stop gauche de ma Brera.
Devrait être simple, ben non.
Je regarde carnet, "retirer cache, tourner douille et changer ampoule"
simple comme les autres voitures
Je fais et la... cache retiré il y a bien des trous mais pas de douilles (juste des vis) en fait les douilles elle semble être entre les trous et donc non accessible.
Comment on fait ? avez vous déjà changer une ampoule ? faut aller chez alfa et remonter tout ?
un retour experience
Modifié en dernier par phanou le sam. 15 juil. 2017 11:15, modifié 1 fois.
feu stop Help ?
C'est simple comme...
Tu ouvres le coffre, tu vas avoir un cache rond en plastique et un cache "rectangulaire" de la couleur de la moquette.
Une fois enlevé, tu vas avoir accès aux quatre vis de 10.
Là par contre c'est chiant car il faut une longue douille. Perso j'en ai acheté une longue de chez Facom, qui reste dans la voiture si besoin.
Une fois les vis enlevées, le joint colle un peu avec le temps. Il faut pousser délicatement les vis depuis l'intérieur, de part et d'autre du feu. :)
phanou
feu stop Help ?
Merci !
C'est bien ca, rien a voir avec ce qui est décrit dans le livret, faut retirer ces vis
Cela depose le feu ?
feu stop Help ?
Oui, il "tombe".
Attention du coup le faisceau n'est pas très long, et ne se déconnecte pas.. Faut donc jouer avec le joint et les ampoules... :)
Flop56
Voiture(s) : Alfa Roméo Brera
Re: feu stop Help ?
Message par Flop56 »
Je délétère...Je viens d'essayer d'accéder au troisième feu stop de la Brera....
Quelle plaie, une fois l'habillage en plastique viré, il n'y à bien que 4 écrous de 10 !?? :quoi
Parce que si c'est ça mon becquet à moi est grave collé !!!...Faich'... :grr:
Rien n'est plus semblable à l'identique que ce qui est pareil à la même chose
Flop56
Re: feu stop Help ?
Flop56 a écrit : dim. 14 janv. 2018 23:00 Je délétère...Je viens d'essayer d'accéder au troisième feu stop de la Brera....
Personne ? :( Vous êtes tous en piste ?
Quelqu'un à -t-il déjà essayé de démonter ce troisième feu stop ? :wacko
Re: feu stop Help ?
Pour le troisième feux stop, tu n'as pas le choix, il faut démonter l'aileron.
Pour cela, enlève la garniture intérieure de coffre. Tu vas avoir 4 écrous de 10 de mémoire. Deux aux extrémités, deux vers le centre.
Une fois qu'ils sont enlevés, l'aileron sort tout seul.
Par contre, c'est des Led et c'est scellé étanche. Apparemment tu n'as pas d'autre choix que de tour changer.
Vérifier quand même tes connexions, la prise n'est pas protégée contre l'étanchéité, elle est facilement accessible. ;)
Flop56
Re: feu stop Help ?
CocoNats a écrit : mar. 16 janv. 2018 08:36 Pour le troisième feux stop, tu n'as pas le choix, il faut démonter l'aileron.
OK merci Coco, mais à ce stade là le becquet reste collé,
tu crois que je peux forcer ? Peur de tout péter !! :o
Re: feu stop Help ?
Tu as enlevé les quatre écrous et ça ne bouge pas du tout ?
Le joint peut "coller" avec les années, essaye de pousser depuis les boulons délicatement..
brera81
Voiture(s) : - Alfa Brera 3.2L - Alfa 147 TS
Re: feu stop Help ?
Message par brera81 »
Flop56 a écrit : lun. 15 janv. 2018 23:35
Bonsoir Flop56
pour résoudre ton problème les fiches eLEARN
file_C_eLearn_Web_tempcontent8.pdf
(56.61 Kio) Téléchargé 147 fois
file_C_eLearn_Web_tempcontent9.pdf
(61.67 Kio) Téléchargé 138 fois
file_C_eLearn_Web_tempcontent10.pdf
(75.93 Kio) Téléchargé 122 fois
file_C_eLearn_Web_tempcontent11.pdf
(60.76 Kio) Téléchargé 131 fois
Léonard de Vinci.
Flop56
Re: feu stop Help ?
Merci Brera81, tout est détaillé dans ton post, mais j'avais tout fait dans les règles,
c'est juste que le mien était collé...Un pote Mécano m'a dit que lorsque ça arrivait chez Renault, il cassaient le becquet pour en mettre un neuf, tout ça pour une ampoule grillée ça craint !! 8/
Un carrossier m'a également dit que c'était courant de mettre un point de colle à pare-brise pour lutter contre les vibrations, et créer une étanchéité au niveau de la prise... :-| :cry
J'ai lu qu'Alfa prenait + de 550€ pour remplacer le 3ème feu stop :|
J'ai trouvé un petit garage qui me l'a fait pour 170€ sachant que le 3ème feu led coûte déjà 100 € HT,
Il à galéré 2 heures, et ne m'en à compté qu'une seule, le becquet était bien indémontable, mais il à réussit à le soulever légèrement avec un petit coussin d'air, et à glisser un nouveau modèle de clef à pipe ultra plate pour dévisser les 2 vis du feu, sans ça c'était mort....
Re: feu stop Help ?
J'ai démonté le miens récemment car au CT l'ampoule ne s'allumait plus :pasdrole:
Comme j'ai indiqué, les 4 écrous en moins et hop le becquet était sorti ! Aucune résistance pour le sortir !
Donc je confirme que la partie LED ne se démonte pas, elle est scellée étanche. Ceci dit, ça doit se trouver pour pas trop cher, il y a deux vis sous le becquet pour l'extraire (et impossible de le faire sans démonter le becquet).
Dans mon cas, c'était bien la prise qui avait pris du jeu avec les années et le vibrations. Nettoyant contact, j'ai bien tout reclipser et tout refonctionne parfaitement maintenant :super:
Comme je n'ai aucune trace d'un démontage du miens, je pense que le tiens a été collé, mais pourquoi..? :quoi
Retourner vers « Divers »
