Démontage/Nettoyage/Peinture Haut-Moteur V6 GTA
Re: Démontage/Nettoyage/Peinture Haut-Moteur V6 GTA
Message par Viké Piké »
Redblood a écrit : ↑dim. 7 janv. 2018 23:42 Allez au boulot Viké! Pour te donner du courage, une petite photo d'un collègue de Gt passion :gene: :ghee: ::d
Ouuuuuuuu :taré1: Ca aussi c'est beau, je l'enregistre directe dans ma biblio ! :love
Avec les peintures moteur, le manchon inox, toutes les durites silicone, ça fait tout de suite nickel propre ! :super:
Faudra que j'y passe un jour aussi aux kit durites silicone (Autolusso ou Flexeo...)
Je t'ai envoyé un mp hors sujet ;)
Redblood
Message par Redblood »
Vu et répondu :hello:
Mon Showroom
Hello les amis ! :hello:
Toutes mes excuses les plus sincères pour ce manque de communication depuis Janvier ! :rouge: Put'.... déjà ! :taré1:
Je vous rassure... C'est pas que j'ai rien fichu sur la GTA puisque j'ai pu faire le Rasso National avec ! :1dent
Ca a été vraiment ''juste juste'' et pour tout vous dire, quelques jours avant je n'étais encore pas sûr de parvenir à finir mes travaux de Réfection/Peinture/Remontage/Entretien moteur... :p C'était chaud !
Faut dire aussi qu'avec le travail, les enfants, la maison, les potos (aussi un peu quand même ::d ) j'ai vraiment dû avancer en pointillés quelques heures par-ci-par-là ce qui a immobilisé la GTA tout le Printemps à mon grand regret... :rouge:
Mais voili ! :) Puisqu'elle est a nouveau sortie de sa tanière ! :ghee:
(avec son lot de petites choses à refaire évidemment... on ne fiabilise pas une GTA en une seule opération selon mes convictions :pascontent: Pas grave, cela n'empêche pas de rouler et d'en profiter avec parcimonie... ) J'ai tout mon temps pour la peaufiner.
Je vais donc reprendre ce Topic un peu chaque jour (ce sera mieux que rien du tout pendant 5 mois :1dent ) pour vous faire part de mes petits travaux d'hiver ! :cote:
Donc... A suivre : Démontage des Couvres-Culasses pour Nettoyage/Peinture ... ou pas ? :-/
Et ben Oui ! :1dent ... Mais tout d'abord dans l'ordre de mes petites travaux...
Alors...
Pour reprendre un peu là ou j'en étais... J'ai commencé par :
6. Démontage/Remplacement du Bocal de Liquide de Refroidissement
Et..... Y'en avait bien besoin ! :1dent
Après vidange du bocal (à la débrouille), on démonte via 3 x Petits Ecrous de 7mm ! :super:
Et puis on déclips et démanche les 2 x Durites :
la petite de retour au-dessus du bouchon, et la moyenne de descente au tube du radiateur
Et on sort le dit "bocal" :cote:
Franchement bien pourri ! :berk1: ... Et de toutes façons il était félé au-dessous :-/
A côté du tout nouveau tout beau ! :inlove: (commandé sur la Bay en Angleterre...)
C'est quand même dommage, je vais perdre les inscriptions exotique en japonais ! :1dent
Maintenant qu'on a un peu plus de place, voilà l'occasion de faire un brin de toilette par ici (je ne peux pas m'en empêcher de toutes façons... :1dent ) ... Alors ...
7. Nettoyage/Dégraissage du Compartiment !
On sort les armes ! :taré1:
Et un coup de propre sous le Bocal de Liquide de Refroidissement et sur celui de Lave-Glace
Histoire de remonter le bocal sur du propre... "Hâchement" mieux quand même ! :p
Je profite de mon élan pour poursuivre le nettoyage un peu partout... Et notamment dans les ailes sous la baie de pare-brise parce que c'était pas jolis jolis non plus dans ces coins-coins. :pascontent2:
Une fois retirés les blocs polyuréthane d'isolation des 2 côtés ...
Avant... à gauche comme à droite :
Après : :inlove:
Et encore un petit coup de pinceau un peu partout...
Et pour changer un peu du démontage et nettoyage... je me suis mis à refaire :
"8. Gainage" ou "l'Enrubanage" (est-ce que ça se dit... ::d ) des durites et faisceaux électriques... un peu partout dans le compartiment. Chaque fois que cela me semblait utile ou à refaire. ;)
Faut dire que le compartiment des GTA prends tellement des Hautes Température (+105°C pour certaines zones... :atomique: ) que les fils chauffent sévère et les enrubanage au scotch finissent par sécher et se craqueler... :-/
Sur les conseils de Medok, j'ai donc commandé un bon lot de Gaines Annelées Fendus, Gaines Tressées, Ouvertes Auto-refermables pour les grosses sections, Scotch Tissé Elec, Serre-Câbles etc... :)
Commandés sur Classic Auto Elec ! :super: Merci Medok pour la bonne adresse. ;)
J'ai donc commencé comme ça ... sans logique particulière... par refaire tout ce que je voyais et jugeais trop détérioré à mon goût :pascontent:
Notamment les câbles aux bornes (+) de la batterie. Ne serait-ce que pour protéger le gros câble du (+) de la chaleur et reprendre les isolations aux borniers des fois que de la flotte viendrait s'infiltrer pas lavage à grande eau ! :taré1:
Pas moyen de laisser des fils "presque à nus" sur le faisceau juste derrière, alors je l'ai repris partiellement aussi celui-là :)
Avant :
Après :
Pis là-aussi ça m'a agacé ! :1dent
Avant :
Après :
C'est déjà un peu mieux :P
ikariya69
Message par ikariya69 »
Si tu as besoin d'un manoeuvre pour quelques basses besognes, fais signe je suis pas loin !
Franchement pour l'avoir vu au rasso, tu es un grand fou ! mais je kiff ton taff :ghee:
Merci, merci à tous les deux... :amen: Ca fait vraiment plaisir ! :love
Mais voyez-vous ce n'est pas encore suffisamment abouti à mon goût... :P
J'ai d'ailleurs repassé un coup d'APC hier soir dans tous le compartiment moteur après avoir enlevé le carter plastoc sous moteur pour bien évacué la merdouille ! :1dent (et puis il me fallait l'enlever pour vidanger mon circuit de refroidissement... ;) )
Je vous mettrais les photos avec grand plaisir mais comme ce topic est devenu un peu "rétro-actif" avec le temps je vais tâcher de vous partager mes petits travaux depuis quelques mois en respectant un temps soit peu la chronologie :cote:
Parfait ! :cote:
Et en plus, ça permet d'apercevoir en douce le GTV ::d
Merci 159_90 :)
Carrément pas fait exprès le GTV6 en fond ... :)) ... :1dent
Redblood
JOli boulot, c'est ni pon ni mauvais à vrai dire ... :happy1: :mdr3: :happy1:
Hâte de lire et voir la suite des hostilités :super:
Mon Showroom
Redblood a écrit : ↑ven. 29 juin 2018 11:39 JOli boulot, c'est ni pon ni mauvais à vrai dire ... :happy1: :mdr3: :happy1:
Excellent ! :mdr3: J'ai mis 5 bonnes min à la piger... :1dent
Redblood a écrit : ↑ven. 29 juin 2018 11:39 Hâte de lire et voir la suite des hostilités :super:
Merci... ca va venir. ;)
viké et le roi du détailing dans les recoins qui ne se voient pas ! :1dent
mais par contre qu'est ce que c'est agréable d'ouvrir le capot et voir que tout est nikel ! :love
tof69 a écrit : ↑sam. 30 juin 2018 09:39 viké et le roi du détailing dans les recoins qui ne se voient pas ! :1dent
:P :P :P
tof69 a écrit : ↑sam. 30 juin 2018 09:39 mais par contre qu'est ce que c'est agréable d'ouvrir le capot et voir que tout est nikel ! :love
Merci mon copain :love
Retourner vers « Moteur »
