Pas de clignos mais comodo+fusibles+warning ok (alfa 156)
Kami Hebi
Voiture(s) : Alfa 156 1.9 jtd x2 / Renault 12 TL 1977 / Renault 17 TS 1976
Message par Kami Hebi »
Salut !
Depuis quelques jours je galère avec un problème de clignos sur une 156 1.9 de 2000. Mais je commence à être à court de solutions, donc je me tourne vers vous.
En bref après remontage du commodo, plus de clignos sauf en warning. On pourrait se dire que c'est donc soit la centrale, le commodo ou le bouton de warning qui déconne, oui mais non :/
Les fusibles ont été vérifiés, RAS.
J'ai inversé le commodo et le bouton de warning avec une autre 156 sur laquelle tout fonctionne sans que rien ne change.
Donc là j'avoue sécher un peu...
Ensuite j'ai pas précisé mais, chose bizarre, une des petites centrales rouges qui se trouvent sous un cache devant la batterie se met à cliqueter dès que le contact est mis, peut être juste la batterie qui est à cours de jus à force de tests sans démarrer ? À voir...
Merci d'éclairer un peu ma lanterne :amen:
Kami Hebi
Bon ben problème résolu. Tout con, juste le fusible B10 (7.5 A) de la platine secondaire qui avait cramé. Du coup les vitres électriques et les rétros ne fonctionnaient pas non plus, bon à savoir pour la prochaine fois !
