(Resolu) P0091 sur 159 1.9 jtdm 150
- Rapman4
- Alfiste
- Voiture(s) : Alfa 159 1,9 JTDM
Probleme avec ma 159
Fause joie je vien de la test et donc toujour pareille elle a un peut plus de punch mais il y a toujour ce probleme de reprise de temp en temp elle mais un temp pour partir je vais voir la en fesans 20 km si le voyant s'allume sinon demain je vais en casse achete les 2 capteur
- Rapman4
- Alfiste
Donc voilà j'ai un bruit niveau réservoir je me pose la question si ça vien pas de la pompe de gavage une astuce pour la démonte ?
- Rapman4
- Alfiste
Bon voilà je les teste et regarde au bruit ça vien de la durite du filtre à Gazoil et pompe HP le bruit
- Rapman4
- Alfiste
Voila capteur sur la pompe HP commande on vera bien
J'espere que c'est celui la sinon encore attendre pour le renvoi et recevoir le capteur sur la rampe merci oscaro
- Rapman4
- Alfiste
Bonjour tout le monde
Voilà donc des nouvelle capteur changer mes toujours ce putin de problème donc ça ne vien pas de celui la
Le problème arrive quand la voiture et chaude en bas régime elle claque et a un moment voyant moteur et mode dégradé je m'arrête je redémarre mode dégradé enlevé jusqu'au 10 à 20 km apret si je roule en bas régime encore mode dégradé
J'en peut plus de cette voiture
- Rapman4
- Alfiste
Voilà un petit retour hier j'ai démonté les 2 capteur sur la rampe voir si pas endommagé ou encrassé me rien donc remonte maintenant a chau comme a froid si je dépasse les 2500 tr la voiture ce coupe net et si je roule tranquille la voiture ce mes en mode degrade.
Le code que je resort p2294
Et plus de p0091
Et plus de p0091
- Rapman4
- Alfiste
Qui peut me deune la pression que doit avoir la pompe de gavage sur la rta svp
- Rapman4
- Alfiste
Hé aussi la pression qui doit sortir de la pompe HP
Svp
Svp
mdeblasim
- Alfiste
- Voiture(s) : 159,147,gtv
as tu fais le test de retour de gasoil des injecteurs, c'est simple , rapide et tu en sauras plus sur la santé de tes injos
- Rapman4
- Alfiste
Non et j'en et ra le Q de cette voiture donc demain j'appele le centre bosch et on vera leur verdique !!!
Ra le QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Cette petite rampe que j'ai entoure en rouge elle fait koi comme role ??
mdeblasim
- Alfiste
j'aurais commencer par le test de retour , pour ma part , un injecteur était en cause , je n'avais aucune fumé suspecte mais j'avais eu un defaut de pression de gasoil et un claquement a froid. depuis le changement de cet injecteur, plus de souci
- Rapman4
- Alfiste
je vais voir a ca ce soir
Reservoire + test de retour
- Rapman4
- Alfiste
Test avec diag pour les injecteur :
Vous en pence koi ??
yop pourquoi tu nous a pas fait un beau graphique avec fes en roulant ?
- Rapman4
- Alfiste
Je les fait au début lol
Si j'en conclu c l'injecteur 4 qui sere hs nan ??
fred revient a partir de demain
mdeblasim
- Alfiste
il faut faire le test de retour pour etre sur, fredvr te dira la meme chose je pense
- Rapman4
- Alfiste
Je fait ça après
- Rapman4
- Alfiste
Des nouvelle de ma voiture :
Toujours même probleme donc j'ai changer 1 injecteur + les 3 capteur de pression gasoil + filtre à gasoil
J'ai contrôlé aussi capteur de pression turbo + débitmètre + pression de la pompe de gavage
Aujourd'hui la voiture fume blanc quand elle démarre et fume blanche quand je mais une louche
La voiture ce mais systématiquement en mode dégradé si je dépasse 2500 voir 3000 tr
Voilà si une personne a une petite idée faite moi signe
ton pote ta emmener le mano?
- Rapman4
- Alfiste
Oui pression a l'entré de la pompe 4,7bat
et c'est combien normalement?
- Rapman4
- Alfiste
La pression et bonne car elle doit etre entre 3,5 a 5 bar
La seule anomalie c'est que ma pompe HP envoi pas a plus de 1280bar
