schéma de fixation du pare choc avant
Bosses, rayures, pocs, peinture écaillée, entretien, detailing....
Pour toutes ces choses qui vous agacent, cette section est là pour vous.
alfista159
Voiture(s) : Alfa 159 SW TI
Message par alfista159 »
Bonjour amis Alfisti,
qui a un schéma de fixation du pare choc avant sur la protection sous le moteur ?
Merci d'avance.
:hello:
wagnhoftus
Message par wagnhoftus »
alfista159 a écrit :Bonjour amis Alfisti,
Merci d'avance.
:hello:
Essaie de regarder par ici si ça peut t'aider https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/gro ... 5286/0/0/0 mais tu trouveras ça dans une RTA je pense.
Alfa 159 2.4 édition Décès
alfista159
Malheureusement, y a pas ce que je cherche... :nono: où ce fixe le dessous du pare choc avant.
wagnhoftus
alfista159 a écrit :Malheureusement, y a pas ce que je cherche... :nono: où ce fixe le dessous du pare choc avant.
Sur la piece numéro 2. en fait tu as la piece 2,ton parechoc dessus et après ton tablier. Les pattes de ton parechoc sont prises en sandwich.
Et après toujours sur le dessous tu as une vis de chaque côté proches du passage de roue
alfista159
Merci :super: ! J'avais vu ce schéma mais je comprenais pas. Sous la mienne au lieu de cette pattes centrale j'en ai 2. Le tablier c'est ce qui est sous le moteur ? Moi j'ai le pare choc qui flotte en l'air au lieu d'être soutenu par cette patte de fixation. :| et c'est des écrous qui devrait y avoir non ?! Moi j'ai rien. :nono:
:hello:
wagnhoftus
alfista159 a écrit :Merci :super: ! J'avais vu ce schéma mais je comprenais pas. Sous la mienne au lieu de cette pattes centrale j'en ai 2. Le tablier c'est ce qui est sous le moteur ? Moi j'ai le pare choc qui flotte en l'air au lieu d'être soutenu par cette patte de fixation. :| et c'est des écrous qui devrait y avoir non ?! Moi j'ai rien. :nono:
:hello:
Il y a bien deux pattes. Ton Pare choc a deux pattes plastiques qui ressemblent grossièrement à des fourchettes. Tes pattes en fer son fixées sur le berceau, viennent par dessus les pattes du parechoc et après le tablier qui protège le moteur. Le tout fixé par de grosse vis à l'endroit de ces deux pattes.
alfista159
Merci pour cette explication, je comprend mieux :super:
Les vis dont tu parles, elles sont fixes genres celles qui tiennent le tablier sous le moteur?
:hello:
wagnhoftus
alfista159 a écrit :Merci pour cette explication, je comprend mieux :super:
:hello:
Elles tiennent le tablier effectivement
Retourner vers « Carrosserie »
