Quel alfa pour tracter ?
awacks81
Message par awacks81 »
Salut a tous, comme vous le savez, je prépare une berlina an pistarde !
Hors, je me pose la question suivante, sans parler de permis E ou B96, le problème n'est pas la !
Savez vous quel est le modèle d'Alfa qui as le poids tractable le plus haut ? Que ce soi un modèle essence ou gazout peut importe !
Perso, ma 156 2.4 jtd 136 cv de 2001, elle peut tracter 1400 kgs, un peu juste pour un plateau double essieu et une auto de plus de 900 kgs !
Si je part du principe qu'une bonne remorque, c'est presque 500 kgs, une auto 1000/1200 kgs en moyenne minimum, le but étant de pouvoir tracter un peu prés tout et n'importe quoi !
Donc vos avis m’intéresse, possible avec une Alfa ou pas ???
vinceTD
Message par vinceTD »
J'ai un pote qui tracte beaucoup en 166 2.4 jtd, apparemment c'est nickel, il a déjà tiré d'autres 166 avec, sans soucis ;)
Il me semble que la 159 et la brera c'est 1700 kgs
awacks81
Si vous pouvez avoir les données sur les CG, ca aiderais ;)
Merci a vous
MoltonHell
Message par MoltonHell »
Comme je ne sait pas quelle est la bonne info sur la CG, je donne ce que j'ai :cote:
Alfa 159 2.4jtdm 210 Q4
F.1 : 2195
F.2 : 2195
F.3 : 3695
G : 1720
Si c'est pas ça, donne les numéro qu'il te faut ::d
Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et n’en laisser aucun doute
[Alfa 159 2.4Jtdm 210 Q4 Repro]
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
Il Padrino a écrit :Il me semble que la 159 et la brera c'est 1700 kgs
Il est hors la loi en faisant ça. Je ne connais aucun véhicule hormis les PL qui ont un PTRA au double du PTAC.
awacks81 a écrit :Si vous pouvez avoir les données sur les CG, ca aiderais ;)
Merci a vous
+1
La nouvelle loi de janvier 2013 est plus souple et shinte le PTRA pour le permis mais pas pour le véhicule
Il ne faut donc pas dépasser le PTRA pour l'ensemble roulant mais on peut tracter avec un cumul des PTAC inférieur à 3T5 (permis B) même si le PTRA carte grise est supérieur à 3T5 du véhicule tracteur.
http://chezpapamarco.all-forum.net/t168 ... permis#407
Ta 159 moltonHell peut tracter 1T5 ;)
_________________
------------ / __|__|__ \___
------------|__\_O_|____O_\
rktv
Message par rktv »
awacks81 a écrit :Salut a tous, comme vous le savez, je prépare une berlina an pistarde !
Un glk lol ?
Plus sérieusement, ça m'a l'air light les alfa pour tracter légalement a voir la 159 ou 166.
Va falloir que tu joue au niveau du plateau, j'en avais loué un de 300kg ou 400kg très correct pour justement ne pas dépassé les 3.5T sans permis E (106 tractée par une zafira).
Dr House
Message par Dr House »
Un glk lol ?
Image[/quote]
Le lien de l'image ne fonctionne pas....
Michel Audiard
rktv
Message par rktv »
Bizarre, ça a marché chez moi !
awacks81
moi ca marche pas non plus l'image ;)
Mais sinon, le 4x4 ca oblige presque a avoir le permis E, si ca continue, c'est ce que je ferrais, mais repasser le code ..... pfffffffff !!!! :wacko
Dr House
awacks81 a écrit :mais repasser le code ..... pfffffffff !!!! :wacko
Allez, une petite piqûre de rappel ne peut pas faire de mal :mdr
Michel Audiard
awacks81
oui, mais si je repasse le code, ca vas m’énerver et me donner envie de passer le permis moto :p
