J'ai changé récemment l'échangeur du turbo et la durite entre l'échangeur et le moteur. Effectivement j'avais des grosses fumées noires et pas mal de pulsations, maintenant je n'ai qu'un peu de fumée quand j'appuie comme un tabayo. J'avais aussi un bruit de souffle que je pensais résoudre avec ces changements sauf qu'il est là. Il se fait entendre jusqu'à 2000 tours. Il semblerait que ce soit le turbo. j'ai entendu ça sur d'autres vidéos de voitures reprogrammées.
Que pensez-vous de ce souffle en arrière plan ? 159 2.4
https://www.youtube.com/watch?v=kXgsrwO ... e=youtu.be
Souffle turbo ?
wagnhoftus
Souffle turbo ?
Modifié en dernier par wagnhoftus le jeu. 13 avr. 2017 20:44, modifié 2 fois.
Alfa 159 2.4 édition Décès
Souffle turbo ?
Tu est defaper ?
wagnhoftus
Souffle turbo ?
Yes lolo avec ton tube en pluslolo85 a écrit :Tu est defaper ?
Échappement libre de bout en bout
Souffle turbo ?
Bon ben le bruit est normal pour moi
wagnhoftus
Souffle turbo ?
D'accord c'est rassurant alorslolo85 a écrit :Bon ben le bruit est normal pour moi
- gt67
Souffle turbo ?
pour moi aussi il est normal ton bruit moi elle en fait plus que ça mdr
wagnhoftus
Souffle turbo ?
bon bah tout va bien alorsgt67 a écrit :pour moi aussi il est normal ton bruit moi elle en fait plus que ça mdr
- gt67
Souffle turbo ?
oui oui tkt pas normal de stresser au prix de la bete mais moi pour te dire le bruit est plus fort et ça fait 2ans qu'elle tourne toujour et je la caravache pourtant avec 240 000km toujour la!
biensur pas au dessus de 2000tours moteur froid et attente mini 1m30 avant de couper!
et moteur chaud c'est pas juste mano d'eau faut attendre que l'huile soit chaude aussi generalement 10min aprés l'eau!
- FredVR
Souffle turbo ?
+1 avec GT67.
C'est huile qui est importante.
J'ai un peu plus de temps a attendre sur le bateau, chaque moteur a 800L dans le carter, oui oui les ZERO sont justes 800.
wagnhoftus
Souffle turbo ?
Pas de souci sur ces points là
je respecte le moteur
- gt67
Souffle turbo ?
800litre
pfiou et frequence vidange?????? fredvr
jen revient turbo!
1er controle:
si tes pas tranquille demonte ton manchon d'air regarde la turbine et regarde si une teinte differente de metal ce qui indiquerait si il y en a ,que la turbine frotte donc bague laiton a changer car ton axe a du jeu!
2eme controle:
tu prend le bout de ta turbine et tu le bouge de bas en haut voir s'il y a jeu(1.5 mm voir 2) c'est normal car il faut laisser un minima de jeu pour l'huile pour la tolerance du jeu je suis pas a 100%sur mais ont me corrigera si jamais!si tas pas mal de jeu turbo hs aussi!
voila les controle simple de base pour avoir l'esprit tranquille!
jen revient turbo!
1er controle:
2eme controle:
wagnhoftus
Souffle turbo ?
Merci pour les conseils
