Toutes les Jantes Alfa Romeo recensées
Les Jantes Alfa Romeo
L'ET est de 28 car les jantes sont en 8" de large. Sur le 17, il n'est peut-être pas de 28, il faudrait que le Padrino remplisse cette info.
Les 2mm, c'est pour suffisant pour passer les Brembo du 916?
Benjizilla
Voiture(s) : Alfa Roméo Brera 2.2 JTS
Message par Benjizilla »
• Nom connu de ces jantes : Speedline
• Trous : 5
• Entraxe : 5x110
• Largeur : 7.5J
• Déport : ET 41
• Modèles compatibles : 159 / Brera / Spider
• Compatible freins Brembo 330 mm : ???
• Dimension pneus à monter : 225/50 ZR 17 98Y (Sur 159 & Brera)
• Existe en d'autres dimensions : ???
• Commentaire :
• Source de l'info : Relevé par Benjizilla
ELEGANZA STORICO 17"
• Nom connu de ces jantes : ELEGANZA STORICO
• Trous : 5
• Entraxe : 5x110
• Largeur : 7.5J
• Déport : ET 41
• Modèles compatibles : 159 , brera /spider ,GIULIETTA
• Compatible freins Brembo 330 mm : Oui ( exemple : Oui/Non/Ok avec cales 20mm)
• Existe en d'autres dimensions : oui en 18"
• Commentaire :
• Source de l'info : Internet
