[Tuto 159] Démontage siège et banquette
Un tuto qui peut servir à certaines personnes ou qui ont des doutes sur le démontage de l'intérieur de la 159 / Brera ( je pense que c'est les mêmes systèmes )
Durée : 1h
Difficulté : Facile
Outils : Torx ( plusieurs tailles ), Douille 10, 13, 16, 18
Le siège avant
- Il faut d'abord débrancher le connecteur sous le siège qui est raccordé dessus. Pour cela il suffit de tirer ( délicatement ) la petite languette jaune, puis ensuite décaler la bande rouge vers l'extérieur pour que le connecteur se déclipse tout seul. ( voir photo du dessous )
- Ensuite on va commencer par l'arrière du siège avec deux vis ( une de chaque coté ) en Torx
- Puis après avoir enlevé les deux vis Torx, on s'attaque à la ceinture qui va nous empêcher de le sortir, pareil une vis Torx sur le coté extérieur du siège
- A partir de là le siège n'est plus fixé à l'arrière, vous pouvez poser le tournevis et préparez vos muscles pour sortir le siège :mrgreen:
Le siège possède des griffes à l'avant qui se fixe ensuite dans le sol de la 159, suffit de le basculer sur l'avant puis de le tirer en arrière.
Résultat :frime:
Banquette arrière
- On commence par enlever la moquette du fond du coffre, derrière la banquette pour tomber sur deux écrous de 13 ( si je dis pas de bétises :rouge: )
- Ensuite on sort les muscles car c'est là que ça se complique :p
On doit déclipser l'assise de la banquette, seule solution tirer vers le haut pour faire sauter les clips, prévoir 2 clips de rechange car il y a de grande chance qu'ils cassent au désassemblage.
- 4 écrous pour virer l'assise avec des douilles de 16, 18 ( désolé j'avais pas encore fait le nettoyage :rouge: )
- Pour finir, après avoir enlevé tout cela, il faut légèrement lever le dossier vers le toit pour la décrocher. Il y a deux tiges métalliques qui sont fixé dans des triangles sur l'assise en voici un en photo
Voila voila tout est enlevé ! :merci:
Modifié en dernier par SoG le dim. 28 avr. 2019 15:51, modifié 1 fois.
Un sacré garde manger :happy1:
C'est clair que l'arrière est plus compliqué que l'avant !
Salut Sog, merci pour ce tuto bien pratique (j'avais jamais osé tirer sur la banquette arrière).
t'aurais pas les refs pour les clips?
vinking en a acheté lorsqu'il a démonté sa banquette , peut être pourra t'il nous donner la ref , sinon fo voir sur eper je pense :cote:
Ben ça y est, j'ai réussi à démonter et remonter ma banquette arrière
on peut remarquer que la sonde de réservoir n'est pas du tout au même endroit sur les Q4!
Remontage des isolants
et même ajout d'un second isolant (15€ chez FV), rigolez pas, c'est super efficace pour étouffer les bruits de roulement arrières.
et enfin remontage des sièges; ah oui, les clip à changer systématiquement sont les 50500769 à commander chez Alfa
Modifié en dernier par Alfleche le mar. 18 juin 2019 07:42, modifié 1 fois.
bien vu le second isolant en plus pas cher :super:
Tu as le prix des clips chez Alfa ? Merci de la référence
Et l'isolation j'y avais pas pensé cest une bonne idée.
Les clips ça vaut 4.5€
super ce tuto !!!
mais pourquoi tu as démonté tes sièges ? :quoi
phiphi156 a écrit :super ce tuto !!!
Moi ou alfleche?
ben oui toi !
J'ai démonté tout cela pour nettoyer les sièges et l'intérieur avec l'injecteur
Fred Bzh
Message par Fred Bzh »
Je viens de virer ceux de devant. Derrière c 'est plus chaud en effet.
Que de trouvaille a chaque fois. Pièces, bonbons et même une frite !! Elle appartenais a l'ancien proprio :)
Fred Bzh
La banquette arrière j'ai fini par l'avoir au pied de biche.
Pencak95
Voiture(s) : Alfa 159 SW 2.2JTS
Re: [Tuto 159] Démontage siège et banquette
Message par Pencak95 »
Bonjour à tous, comme mentionné dans ma présentation je viens d'acquérir une 159 SW en finition Distinctive et je lui ai trouvé un intérieur de Ti complet avec les sièges, banquette, panneaux de porte et volant.
Pour le démontage/remontage faut il débrancher la batterie pour éviter un déclenchement intempestif des airbags sièges et volant ? En fait je la débrancherais bien mais je me demande si la voiture peut rester longtemps sans batterie sans avoir des problèmes avec l'électronique ?
J'ai également un Nissan Murano V6 et on ne peut laisser la batterie débranchée plus de 2 heures sans devoir repasser à la valise...
Merci pour votre aide.
si tu n'es pas sure tu débranches ta batterie , démonte tes sièges et rebranche ta batterie le temps de remonter et tu raccorde en dernier .
enfin c'est ce que je ferais :))
Pencak95
Ca y est j'ai remonté l'intérieur cuir et ca se fait bien en effet, comme vous les clips de l'assise n'ont pas résisté.
En revanche j'ai le message d'alerte pour les airbags qui s'affiche maintenant, je pense que c'est du au fait d'avoir débranché les sieges, y a t'il une méthode simple pour faire disparaître cette alerte ?
Je dirais avec Mes ?
SoG a écrit : lun. 15 oct. 2018 10:08Je dirais avec Mes ?
Effectivement ,et câble kkl
Pencak95
Bon le message d'alerte a disparu tout seul, peut-être fallait-il que le système reconnaisse les sièges ?
En tout cas j'adore le confort des nouveaux sièges :super: il ne me reste plus qu'à trouver une commande de siège chauffant coté conducteur, si quelqu'un à ça....
Photos réactualisées ! :super:
SoG a écrit : dim. 28 avr. 2019 15:51 Photos réactualisées ! :super:
Moi itou
Retourner vers « Intérieur »
