Bonsoir a tous !! J'ai dans l'optique de changer mes 4 amortisseurs sur la Brera, comme j'ai reçu des beaux ressorts Eibach (merci Viké ) et j'aimerais avoir vos avis d'expert sur ceux que j'ai trouvé sur ebay
Mon but et de savoir si ils seront bel et bien compatibles avec ma voiture et surtout avec les ressorts...et le cas échéant, ce qu'il faudrait que je mette Merci d'avance!!
Oui les B4 seront très bien en remplacement de l'origine !
Ils sont à peu près équivalents aux OEM, donc sans surprise. Et BILSTEIN, c'est BILSTEIN, donc du bon matériel.
Après avec les Eibach, tu peux partir directement sur des B6 Sport, plus chers mais encore mieux adaptés au ressorts courts et sans redescendre la caisse en plus, au contraire.
