La mia nera gemma (147 GTA Nero)
Message par Viké Piké »
+1 ! :super:
C'est toujours bénéfique sur la période hivernale ou les lavages sont forcément moins rapprochés et les intempéries plus nombreuses...
Je suis 100% pour un bonne préparation esthétique à la fin de l'été / début de l'automne, c'est pas du temps perdu ! :)
Redblood
Message par Redblood »
Je viens de voir que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas posté de news :gene: en fait c'est normal j'ai très peu roulé depuis juillet (environ 1500km) suite à l'acquisition de ma maison.
Mais là la belle sors peu à peu d'hibernation pour se faire belle pour la saison des rassos et des ballades dominicales donc au programme:
* Vidange + filtre huile + filtre à air courant mars
* Faire souder un porte sonde lambda sur le front pipe (suite passage CF2 et mauvais soudage sur le collecteur arrière de mon ancien mécano)
* Virer cette abominable plaque plastique protège carter
* Purge du liquide de frein + Motul RBF600
Puis ça sera l'heure des petites améliorations esthétiques:
* Re-zinguer les rampes d'injection
* Peindre le plenum en rouge vermiculé
* Repeindre les 4 étriers de frein à la bombe fiolatec rouge + changer les stickers Alfa d'étriers
* Installer autocollants du Busso Club de France
* Installer les élargisseurs de voie AV et ARR
Mon Showroom
Redblood
Comme prévu, j'ai amené la belle au garage vendredi dernier:
Un garage spécial ou le patron bosse depuis plus de 15 ans sur ce genre de bestioles japonaises :malin1:
C'est donc un petit garage pas loin de chez moi spécialisé en prépa et restauration Subaru. Le patron est président d'un club Subaru dans le 06, organises des sorties sur circuit glace du trophée Andros, ballades sur routes fermées dans l'arrière pays niçois ... un bon gros mordu bien sympa comme on les aime ::d
On commence par enlever cette merde afin de le remplacer dans quelques semaines par une plaque alu fabriquée sur mesure.
On endort le patient, on met un champ stérile et on sort les gros outils ... :|
Et voilà ... un nouveau trou de balle :wacko :mdr3:
PS: soudure d'un porte sonde directement sur un des front pipe en inox, en lieu et place du porte sonde qui avait été mal soudé sur le collecteur arrière CF2 de 156 2.5V6.
Mon Showroom
Redblood
Et ce week end j'ai profité d'une balade en famille pour faire une reconnaissance pour le resto du 1er Rasso du Busso Club de France:
:coeur: :coeur:
Mon Showroom
Génial ces nouvelles Redblood ! :)
Et voilà un bon petit programme pour le printemps !
Ca fait plaisir de voir que tu as toujours autant de soin apporté à ta GTA, que ce soit en entretien comme ne petiotes améliorations ici et là ;)
La soudure du passage de sonde est vraiment propre, mais comment l'auto se comportait-elle alors sans la sonde jusqu'à présent ?... :0
Toujours aussi fan de bombinette ! :love
ASCARI
Message par ASCARI »
:super: content d'avoir des news! endroit mythique le turini :taré1:
Toujours un plaisir de la voir cette GTA :love
Je te le redis, beau programme pour 2017 :super:
J'espère avoir le plaisir de pouvoir la voir en descendant sur la côte d'Azur cette été :))
Redblood
Viké Piké a écrit :Génial ces nouvelles Redblood ! :)
Oui je l'adore ma caisse alors je la soigne ;)
En fait quand j'ai fait monter les collecteurs CF2 en novembre 2015, chez mon mécano a 200km de chez moi ... rien de spécial sauf 300m avant d'arriver chez moi ==> avarie moteur.
J'ai donc vérifier que les prises sondes lambda avaient bien été inversées dans le boitier derrière le plenum suie au passage en front pipes equal lenght, passer la gta à la valise ==> défaut lambda.
Donc j'a&i changé les 2 sondes lambda avant cata et rien de nouveau. Un collègue ayant le même problème que moi a résolu le problème en déplaçant le porte sonde sur le FP au lieu du collecteur (le porte sonde soudé sur le collecteur arrière de 156 2.5 V6 ne devait surement pas avoir été bien soudé (pas dans le bon sens des flux de gaz d'échappement)), j'ai donc voulu faire de même mais pour l'instant j'ai toujours le msg d'erreur au tableau de bord ...
Ce week end je vais tenter un reset calculateur et un passage à la valise, on verra bien :-)
Mon Showroom
Redblood
CocoNats a écrit :Toujours un plaisir de la voir cette GTA :love
Pas de soucis :hello:
Mon Showroom
Redblood
Une petite photo de la plaque alu fabriquée sur mesure par une connaissance:
Je devrais la recevoir d'ici fin de semaine prochaine :)
Mon Showroom
Redblood a écrit : Oui je l'adore ma caisse alors je la soigne ;)
Ah yes ! ;) Je comprends beaucoup mieux !
Merci pour cette petite note d'info qui peut servir à d'autres ! :super:
Fait ch_ quand même que ce nouvel emplacement (sur FP) n'ai pas résolu ton problème d'avarie... :-|
J'espère que le RESET donnera de nouveaux résultats ! :)
Redblood a écrit :Une petite photo de la plaque alu fabriquée sur mesure par une connaissance:
Pohahahahahah ! :ghee:
La qualité de fabrication est à l'image de la qualité de la photo ! :love
C'est sublime comme pièce ! Excellente trouvaille RedBlood !
Ben si un jour je recrache pour une GTA, je sais à qui m'adresser pour une protection carter alu ! :1dent ... :P
Est-ce que tu gagnerais en garde au sol ou pas du tout ? :)
Petite question complémentaire sur tes élargisseurs de voies en projet...
Tu comptes ajouter combien de mm Avant / Arrière ?... :hello:
Cela pourrais être un bon plan si ta connaissance pouvait en faire rémunéré pour d'autres modèle d'Alfa biensur ...
Redblood
Alors dans l'ordre :D
Sur le modèle Alfisti, il semblerait que l'on gagne environ 3cm de garde au sol par rapport à la plaque "composite".
12mm à l'avant et 16mm à l'arrière, ce qui avec tous les retours que j'ai pu lire à droite et à gauche semble être la meilleure configuration avec les jantes 18 sur la 147 GTA.
Pour tout avouer cela a été compliqué comme projet car chaque modèle a son type de plaque et cela change également en fonction de la motorisation et de l'option xenon.
A ce jour des plans ont été réalisés pour le coupé GT version JTD et V6 (une petite découpe est à prévoir à la cisaille à tôle si vous êtes équipés des feux xenon), et une petite série d'environ 10 plaques a été réalisée par un collègue Alsacien via une commande groupée sur alfagtpassion. Ce collègue n'a malheureusement plus la possibilité de lancer de production car il change de crèmerie.
Mais si jamais j'ai des news sur une éventuelle refabrication, je n'hésiterais pas à vous partager l'info ;)
Mon Showroom
Merci tout plein pour tes réponses RedBlood ! :super:
Redblood a écrit : Sur le modèle Alfisti, il semblerait que l'on gagne environ 3cm de garde au sol par rapport à la plaque "composite".
Ahhh quand même ! :p
Oui 3 cm c'est pas mal, parce qu'avec les pauvres 12 cm d'origine, c'est toujours le stress de toucher le carter sur les bosselées des routes. Et dans tout cas, ça compenserait un peu le rabaissement ! ;)
Redblood a écrit :12mm à l'avant et 16mm à l'arrière, ce qui avec tous les retours que j'ai pu lire à droite et à gauche semble être la meilleure configuration avec les jantes 18 sur la 147 GTA.
Yes, Merci pour tes mesures.
C'est vrai que la voie arrière des GTA est plus étroite (je viens de retrouver sur le net 1516mm à l'avant / contre / 1504mm à l'arrière sur la 147...) :0 Des cales de 16mm compenseraient un peu et permettraient de se rapprocher de l'alignement des roues à l'avant du coup.
Mais tu souhaites poser des élargisseurs uniquement pour le look (aplomb des jantes en 18" par rapport aux bords d'ailes) ou bien il y a un vrai bénéfice sur la tenue de route à envisager ?... :hello:
Redblood a écrit :Pour tout avouer cela a été compliqué comme projet car chaque modèle a son type de plaque et cela change également en fonction de la motorisation et de l'option xenon.
Merci à toi ! :super: Tiens nous au jus si jamais...
En tout cas, je me répète mais la découpe/pliage de ce carter est magnifique ! :inlove:
Qu'elle va être belle même de dessus ta GTA ! :P
Redblood
Ayant déjà fiabilisé le chassis (barres Eibach) et la motricité (différentiel Q2), les élargisseurs pour moi c'est juste esthétique afin d'avoir la jante à fleur d'aile, je n'attends rien d'une éventuelle amélioration de tenue de route car c'est déjà un rail :1dent on verra bien ce que ça donne comme ressenti au volant.
Mon Showroom
Yes OK ! Excellent ! :1dent
C'est vrai que la 147 GTA (du moins de ce que je m'en souvienne... :-/ ) est d'une tenue de route franchement de très bon niveau même dans le sinueux, et je dirais même sur route humide du moment qu'on sait un temps soit peu lâcher les poneys au bon moment ! :P
Alors avec tes B-AR et la motricité du Q2 ! :taré1: Il doit y avoir encore un sacré gap ! :inlove:
Redblood
Ne pas sous-estimer l'apport des pneumatiques également car avant j'avais des vredestein ULTRAC CENTO en 225/45/17 et je trouve que je motriçais mieux sur le sec qu'avec les continental sport contact que j'ai eu avec mes jantes 18.
Mon Showroom
+1 C'est pas faux. ;)
Jamais eu de ContiSport, juste des CrossContact (typé SUV) sur mon ex-Crosswagon, mais les Vredestein Ultrac ont vraiment un très bon grip' sur le sec et une limite d'adhérence assez facile à sentir venir (du moins de ce que j'avais pu ressentir au volant de l'ex 159-V6 de Steph69 durant le Rasso Ouest Lyonnais... :cote: )
Benjizilla
Voiture(s) : Alfa Roméo Brera 2.2 JTS
Message par Benjizilla »
Top la plaque alu :super: et en parcourant les showrooms j'ai vu des 147 gta (dont j'ignorais l'existence) et franchement c'est une belle voiture, je me suis même surpris à parcourir les petites annonces :gene3: peut-être ma prochaine :love
Sympa cette plaque ... :super:
Benjizilla a écrit :Top la plaque alu :super: et en parcourant les showrooms j'ai vu des 147 gta (dont j'ignorais l'existence) et franchement c'est une belle voiture, je me suis même surpris à parcourir les petites annonces :gene3: peut-être ma prochaine :love
Ouhhhhh la la !!! :| Surtout pas l'ami !
Une fois que tu as goûté au Graal, non seulement tu auras la vie éternelle mais tu seras convertis à jamais et ne pourra plus jamais boire dans d'autres coupes ! :1dent :1dent :1dent ...
Une GTA c'est plus qu'un modèle Alfa a posséder une fois dans sa vie, c'est un accomplissement personnel dans la vie d'un homme (ou d'une femme hein... c'est leur journée... ::d ) qui marque son passage Alfiste sur terre à tout jamais et développe les sens les plus viscéraux !!! :love
Pour ma part, c'est certain, la remplaçante de la GiuGiu (d'ici 1 an ou un peu plus) "re-sera" une GTA ! :p
Et dans une config' certainement très proche de la tienne Redbllod tellement je plussoie tes choix et suis très admiratif devant ton travail !
Redblood
Je ne peux que être d'accord avec toi :super:
Merci pour tes compliments :amen: par contre attention la côte monte doucement mais surement sur les GTA :wacko et les beaux exemplaires se font rare donc faudra savoir sauter sur l'occasion ;)
J'ai pu voir 14 000€ dans la dernière cote officielle de Youngtimers pour une 147GTA.
Mon Showroom
Oui j'ai vu aussi, et je surveille le marché de prêt... :frime:
Si je vois que ça s'enflamme trop vite, je réagirais plus pot que prévu... :cote: dans la mesure du possible.
Mais ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on a de plus en plus de mal à trouver des ex. en-dessous des 120Mkms :-|
Qui plus est en 147... :nono:
