J'ai soudain un problème de clignotants sur ma 166 2.4jtd 2003. En ouvrant les portes avec la télécommande, je n'ai pas eu le signal clignotant bien que les serrures se soient ouvertes. A l'intérieur il y a eu la forte odeur de brûlé, les clignotants et les warning ne fonctionnent plus depuis. La fermeture centralisée fonctionne correctement, tout le reste de l'éclairage fonctionne. Les clignotants sont-ils gérés aussi par le boitier vert (60669255) situé à droite du porte fusibles-relais. J'ai déjà changer ce boitier car j'ai eu un dysfonctionnement des feux et stop arrières .Ce boitier est très dur à trouver et n'ai plus commercialisé ou sont-ils simplement gérés par le télérupteur (60619912). A priori, le fusible n'est pas grillé. Le relais de télécommande situé derrière la batterie peut-il aussi être en cause?
salutations.
