aide pour dépose moteur suite casse vis
flyman69009
Voiture(s) : 159 2.4 jtdm
Message par flyman69009 »
salut à tous,
suite au remplacement de ma poulie et du galet tendeur... http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.ph ... 361#p37361
casi 8 mois plus tard, la vis qui fait pivot du galet tendeur à cassée net !!
obligé de sortir le bloc :(
du coup je cherche un tuto pour la dépose du bloc, vous avez ça ?
Tu peut pas essayer ça
avant de tout démonter , si tu peut passer une perceuse dé-visseuse
https://m.youtube.com/watch?v=K34RS6M11uw
pas mal ce truc connaissais pas . ce fonctionne sur un bouchon de vidange grippé a ton avis ?
Ca pourrait , mais le mieux c'est burin et marteau vu qu'il y a de quoi prendre appui .
Macro
Message par Macro »
Pour le bouchon de vidange avec l'empreinte creuse 6 pans bouffée....Il y a aussi une solution avec une douille torx plus grosse...Tu la rentre en force...Deja le fait de taper dessus ecrase un peut le joint ce qui permet de donner du jeu au taraudage...Ensuite ca vient assez facilement...(dans mes cas c'est venu) par contre avec les queue de cochon...J'ai rarement reussi a sortir une vis cassée (ou alors elle n'etait pas grippée...).. Et en ce qui concerne le percage d'un goujon cassé....Quand on n'a pas la place d'aller le limer bien a plat le pointer bien centré et percer bien perpenculaire...C'est jamais bien bien facile...Quand on peut le faire pour assurer le coup le mieux est quand meme de percer avec le foret etagé qui correspond a la queue de cochon que l'on va utiliser...http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 5&biw=1920
Beuuuuu ta jamais vu d extracteur ? ????
Macro
Message par Macro »
Je donne mon avis sur les extracteur coniques cités plus haut....J'en ai encore pete un sur une vis de 6 sur le té de fourche de la mob a mon gamin il y a deux semaines....Et quand c'est pété dedans....Ben aprés c'est mort de chez mort pour l'extraire...Perso je prefere percer le plus precisement possible pour bouffer la vis et virer ce qu'il reste des filtetages avec par exemple un embout torx ou une clef alen et eventuelement s'il est endommagé reparer le taraudage...
lolo85 a écrit :Beuuuuu ta jamais vu d extracteur ? ????
jamais eu besoin d'en utiliser :D
Karibou57
Voiture(s) : alfa romeo 166 2.4JTD
Message par Karibou57 »
Salut
il faut pas déposer moteur pour une vis cassée lol
percer au milieu de la vis et avec un extracteur conique sortir le morceau ne pas oublier de mettre WD40 pour le dégripper
bonne chance :)
flyman69009
merci les gars mais vous vous doutez bien que si je pouvais le faire sans déposer le moteur...
il s'agit de la vis qui fait pivot du galet tendeur.
Qui se trouve donc à derrière la carosserie (derrière la fleche bleue ci dessous). c'était déjà difficile de remettre la vis en place alors passer une perceuse faut oublier, malheureusement ! :cry
Donc je reviens à ma demande initial, quelqu'un aurait-il un "how to" pour la dépose du bloc ?
Merci d'avance :amen:
Tu fais un trou dans l'aile avec une scie cloche metal, puis tu remets un bouchon caoutchouc , il en existe de toutes les tailles.
Ce n'est pas une partie structurelle.
http://www.monsieurmustang.com/carrosse ... chons.html
Tu ne vas pas te faire chier a démonter le bloc!!
Et tu t’achètes un jeu de forets à gauche, donc quand tu perces tu as déjà tendance a dévisser le goujon cassé.
https://www.forch.fr/percer-fraiser-tar ... che-type-n
Comme Macro, les queues de cochon, c'est de la M..E car plus tu essayes de dévisser plus le cône élargit la vis et plus ça coince, donc pas bon.
Pour qu'il fonction il faut en utiliser une qui soit moins de la moitié du diamètre du goujon cassé, afin de laisser le max de métal autour, pour ne pas gonfler le goujon dans le trou.
Donc sur un M10 Max 5mm la queue, trop faible, elle casse est comme dit Macro t'es mort... car elle sont IMPERCABLE.
Voilà, bon courage.
flyman69009
Bon j'ai commencé à déposer la face avant.
En regardant mieux et en regardant le poste d'un gars sur le forum, je me dit que la vis cassée est peut-être dans le carter support de la pompe DA et alternateur.
Donc ça sera peut être pas nécessaire de déposer le bloc.
Par contre est ce que il y en a qui ont déposé le bloc radiateurs ? J'aimerais pouvoir sortir le radiateur de climatisation sans avoir à ouvrir le circuit. Vous pensez que c'est possible ?
C'est un peu la même opération que prozac37 du coup
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=3&t=1024
Cible
Voiture(s) : Alfa 156
Message par Cible »
Et en déposant le support moteur coté distrib et peut être l'anti couple tu ne peux pas faire descendre suffisamment le moteur pour avoir un accès ?
flyman69009
Oh la vache!!!! Tout çà pour une petite vis????
GTV59
Voiture(s) : GTV V6 2.0TB ; GTV 2.O TS ; 147 GTA
Message par GTV59 »
Je suis d'accord avec Macro,
Les "tourne à gauche" sont rarement de bonne qualité et une fois cassé au secour... Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres, en général, lorsque ça m'arrive :boing j'hurle, je peste j'insulte et... Je sors ma perceuse, un petit foret, je vise le milieu. La vis chauffe et avec une empreinte torx je sors la vis. (ça met plus de temps à faire qu'à écrire)
Bon courage
flyman69009
Uep !
J'ai sortie la pièce qui supporte la pompe de DA, de climatisation et l'alternateur.
Et en fait la vis qui c'est cassée est dans cette pièce et non dans le moteur.
Je l'ai en menée dans un atelier qui me l'a sortie.
Il n'y a plus qu'à tout remonter !
:super: un gros boulot pour une petite vis quand même !
