Donc après avoir changé le moteur , je trouve que le ralenti est un peux haut .
j'explique : je démarre celui -ci regule avec le volet papillon qui occille entre 1000 et 1200 t/m à froid puis se stabilise vers 900T/m . Mais dès que je roule , il monte à 1500 voir même 2000 T/m à un tel point que seul il fait avancer la voiture dans les bouchons sans que je touche la pédale accélérateur
la vis de réglage de ralenti est bien réglée.
Alors j'ai pensé à une prise d'air . où un capteur
Mais par où commencer ???
A vos remarques
