fabrication douille 21 pour puits de bougies du 916
did40400
Voiture(s) : GTV V6 TB
Message par did40400 »
J ai bien bataillé pour adapter plusieurs douilles pour demonter mes bougies..
Je suis au top a present.
Si quelqu'un a besoin de cet accessoire et n a pas la possibilité de se le faire..bruit de meulage
Etc...
Je me propose au coup par coup de vous en procurer.Je ne prends pas un centime.juste le prix de la douille( facture jointe et le prix de l envoi)
Mes bougies avaient été serrées par un cretin...
Pourtant concession Alfa :super:
J ai bien failli casser la 4 dans son logement...
:amen:
A noter que pour mon cas les puits de bougies etaient rétrécis par un débordement de pâte a joint or déposé sur le joint de couvre culasse.
Concession Alfa.
J ai éliminé ce joint avec un mouvement circulaire au moyen d un couteau a lame fine très bien aiguisé.puis souflette avec le compresseur pour éliminer les nombreux résidus.
La clé noire rentre sans retouche de la douille mais pas de prise car manche trop court.<br />La clé du bas a cardan du commerce speciale bougie nécessite une reprise de la douille.le cardan dans mon cas a faillit casser.bougies grippees.le mieux donc la douille du milieu modifié et la clé a cliquet qui va bien !
Pratique et solide.Utile dans mon cas avec mes bougies indesserables !!
Vue des empreintes.
Vue des empreintes.
Voici 2 douilles.l une pour rallonge gros carré et l autre pour clé a bougie a cardan du commerce.
Modifié en dernier par did40400 le ven. 23 déc. 2016 09:00, modifié 7 fois.
Merci Did, tu ne nous mettrais pas une petite photo?
Moi, j'ai de la chance, j'ai une clé qui passe au millimètre
did40400
Curve a écrit :Merci Did, tu ne nous mettrais pas une petite photo?
Oh le petit veinard !!
Photos a suivre.des que la pluie s arrête :taré1:
Retourner vers « Moteur »
