Bienvenue au club, Jacquese!
J'ai eu le même soucis.
Les contacteurs 2 et 3 vieillissent mal. J'ai trouvé le fabriquant mais il ne détaille pas. alfa vend tout le faisceau alors qu'il suffit juste de changer le contacteur , pardons, les contacteurs 2 et 3.
Il y a des modèles qui s'adaptent bien pour quelques Euro.
Je vais rechercher dans mes archives.
Au début, il suffit de resserrer les cosses mais au bout d'un moment, ça ne suffit plus.
Le moteur commence à avoir des ratées puis le code erreur P0202 injecteur 2 ou 0203 injecteur 3 apparaît au bout de quelques minutes.
J'ai trouvé les miens sur Aliexpress, j'ai pris ceux avec les câbles déjà sertis et prêts à raccorder mais ce n'est pas bien car les câbles sertis sont d'une section inférieures à ceux d'origine.
Quoi qu'il en soit je les ai installés et ça fonctionne bien. Je les surveille régulièrement mais ils vont toujours bien et remplissent leur rôle.
Je pense que les meilleurs seraient ceux à sertir.
De mémoire les connecteurs ressemblent à çà, mais il faut que je retrouve les photos pour être sûr à 100%
- 2Pin-diesel-common-rail-injecteur.jpg (76.4 Kio) Vu 2901 fois
