Difficulté à démarrer avec Diesel
Vos bougies de pré-chauffage sont bonnes, pas de message d'erreur.
Si votre Diesel prends plus longtemps que normal pour se lancer, vous avez peut être un problème de montée en pression du rail à cause d'un ou plusieurs injecteurs qui fuient.
Il faut alors faire un test de fuite des retours d'injecteurs, pour cela il vous faut du tuyau d'aquarium Diamètre extérieur 6mm et 4 ou 5 petites bouteilles transparentes.
Vous enlevez le clip sur chaque injecteur et vous y enfoncez un bout de tuyau de 6mm que vous placez dans la bouteille
Vous prenez un pince étau ou un serre joint et vous pincez la ligne de retour après le dernier cylindre, afin d’éviter que le gasoil de retour de fuite de la pompe inonde le moteur de gasoil.
Mettez ou essayez de mettre le moteur en route, s'il démarre laisser le tourner qques temps, vous allez vite voir une des bouteille qui se rempli plus vite que les autres, vous avez trouvé l'injecteur foireux.
LA règle c'est aucun injecteur doit être >30% en débit des autres.
Voilà, bon test.
Petite video
https://www.youtube.com/watch?v=NYQGrJ4EAUs
Ici de l'air sort par les fuite l'injecteur est définitivement naze car la compression passe dans l'injecteur.
Grome136
Message par Grome136 »
Merci fred pour tout tes conseils :super:
Encore un tuto qui risque de servir assez souvent !
Merci Fred VR.
Vous pouvez aussi aller voir ce tuto de Demon en complément....
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=76&t=110
Oui le Tuto de Demon est Démoniaque.... :super:
