Problem jauge temperature
Alfababag
- Voiture(s) : Alfa156 1,9jtd fiat silo
Bjr je vien vers vous car j'ai un sousi avec ma belle 156 sw 1,9 jtd 2003 la jauge temperature ne marche pas la sonde et neuve le thermosta fonctionne mes la jauge et a zero meme en chauffant la sonde les ventilo se declenche mes l'aiguille bouge pas je seche completement si quelqun a une idee merci d'avance
Alfababag
J'ai aussi desus deux sonde une sur le boiter thermostat 4 poles qui et brancher sur une fiche 3fils c'est celle d'origine apres jai une autre sonde toute verte a deux poles sur la durite de chauffage jai la clim auto avec chauffage a molette digital (avec 3 ecran ) jai verifier la jauge elle fonctionne en mettant du jus desus et la sonde et ok car les ventilo se declanche mes quand je chauffe la sonde la jauge bouge pas d'un poil voila si vous voulez plus d'info je vous les donne mes la je seche apres si quelquun a eu le meme soucis ou aurait le shema sa m'aiderais bien merci
Disposes-tu de MultiEcuScan (MES) pour vérifier au diag si le problème vient de la sonde... ou éventuellement du manomètre qui serait HS.
Alfababag
Non du tout j'ai juste un copain qui a une balise mulitmarque mes j'avait une anomalie mes il ne la trouver pas! Apres j'ai changer la sonde que j'ai acheter quand j'ai eu le soucis et ses pareil le numero oem et le meme .ce qui et bizarre quand je mes le contact et que je branche une sonde en la chauffant les ventilo tourne et sarete donc pas de soucis mes l'aiguille reste a zero mes le voyant rouge sallume jai aussi un autre soucis quand je freine ma lampe grille sur le compte tour clignotte . Je ne pense pas que sa soit lier !
Alfababag
La sonde verte que j'ai sur le chauffage sert a quoi ?
Sans vouloir te commander, il serait agréable de faire un petit effort sur l'orthographe, la ponctuation et la conjugaison. J'ai du mal à tout suivre pour ton problème.
Si le ventilo se déclenche, à priori le capteur fonctionne. Sinon, comment détecterait-il qu'il faut se lancer pour refroidir le moteur ?
Tu dois avoir un faux contact quelque part, ou un problème au niveau de ton body computer. C'est pas normal que ça grille.
Alfababag
Désoler pour l'ortographe je suis sur telephone.Apres ce que j'ai oublier de preciser c'est un nouveaux moteur,que j'ai remit ,car le moteur d'origine etait hs.Peut etre qu'un passage balise resoudrait le soucis?Apres ceux n'est pas genant car la sonde fonctionne.Je n'est pas de voyant avarie d'allumer la voiture ronronne fort roule tres bien .Pour la sonde verte vous en pensez quoi sur le chauffage ?
Bonjour
le calcuclo est celui du moteur?
un réalignement proxy lui ferait le plus grand bien .
Moi j'aurais dis le compteur même si en le branchant à la batterie il bouge
