159 cale en roulant
- damcry
- Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
159 cale en roulant
Bonjour à tous
Actuellement sur mon lieu de vacances => gros soucis/frayeur pour moi sur ma 159 2.0 170, en plein trajet aujourd'hui (à vitesse 50-60 km/h) la voiture a subitement calé , le contact se coupe, plus possible de tourner le volant, j'ai dû m'arrêter net sinon dans le mur !
Aucun temoin moteur ne s'allume au tableau de bord.
Je redémarre, elle repart.
Je decide donc de rentrer illico et là, 10km plus loin, elle recale , donc re bas coté. Mais là plus possible de redemarrer. Toujours pas de temoin moteur.
J'attends 10 min, et apres un dizaine de tentatives, elle redemarre péniblement et je parviens à ramener la voiture.
J'ai fait un diag avec MES à l'instant : aucun code erreur !
J'ai fait quelques tests au point mort/à l'arret , et quand j'appuis un peu sur l'accélérateur => elle cale
J'ai bien peur que mes vacances finissent en dépanneuse , mais en attendant, auriez vous une idée ???
- PAT69
159 cale en roulant
Salut tu n'a pas un problème de batterie (cosses , batterie en cour circuit)
viewtopic.php?f=3&t=216
- damcry
159 cale en roulant
Batterie moins d'un an, j'ai vérifié la tension avec MES et c'est OK ...
- alex85
159 cale en roulant
Capteur PMH ?
(Normalement défaut via MES ?...)
159 SW TI 1750 TBi 2xx
159 cale en roulant
batterie?regarde la masse.
capteur pmh?
capteur pmh?
- Dim69
159 cale en roulant
+1 pour le PMH c'est ce qui me vient en premier
- alex85
159 cale en roulant
Si c'est le capteur PMH (capteur régime moteur si tu cherches sur Oscaro ou pas autre) ça cale plus facilement à chaud.
En général une fois refroidi ça repart.
A creuser.
A creuser.
- damcry
159 cale en roulant
J'ai re-verifié batterie, mais tout est OK
Par contre si c'est PMH : un moyen de verifier (avec MES ou autre) ??
... car comme dit plus haut, je n'ai aucun temoin OBD allumé , ni aucun code erreur, ce qui me surprend
- alex85
159 cale en roulant
Le dernier que j'ai eu c'était sur 156 TS et pas fait de MES à l'époque...
Je ne pense pas que ça se teste facilement.
A changer par un autre pour essai.
159 cale en roulant
j'avais lu que l'ont pu tester avec une boussole mais déjà le temps de recevoir l'autre démonte le et regarde si tu n'as pas de la limaille dessus.
- Rapman4
- Alfiste
- Voiture(s) : Alfa 159 1,9 JTDM
159 cale en roulant
Moi sur ma 156 la meme chose et aucune erreur au diag
c'etait le PMH
Bonne chance va dans un petit garage et demende qu'il te le change
ca va surment regle tes probleme de vacance
GTV59
- Voiture(s) : GTV V6 2.0TB ; GTV 2.O TS ; 147 GTA
159 cale en roulant
Pour le capteur PMH, si tu le démonte, avec un simple multimètre tu dois avoir une valeur de résistance. La valeur tu la trouve sur oscaro 900ohm pour la 159 JTDM 120
159 cale en roulant
Le n'Awacks a eu le même problème avec sa 156 et c'était bien le capteur PMH ...
- Rapman4
- Alfiste
159 cale en roulant
GTV59 a écrit :Pour le capteur PMH, si tu le démonte, avec un simple multimètre tu dois avoir une valeur de résistance. La valeur tu la trouve sur oscaro 900ohm pour la 159 JTDM 120
Le probleme c'est que ca arrive que quand la voiture et chaude donc quand il va le demonte bah le capteur sera bon
- damcry
159 cale en roulant
Bon bah ça y est, titine est partie en dépanneuse
- awacks81
159 cale en roulant
exact, une pièce a 30€ qui m'a niké les vacancesElbubu a écrit :Le n'Awacks a eu le même problème avec sa 156 et c'était bien le capteur PMH ...
159 cale en roulant
Jtrack a me semble eu le meme délire mais lui une seule fois au retour du Rasso National, mais depuis plus de souci, et on parlait déjà du capteur PMH
- Jtrack
- Voiture(s) : 159Sw
159 cale en roulant
Exactement, et elle a fini aussi sur la dépanneuse.SoG a écrit :Jtrack a me semble eu le meme délire mais lui une seule fois au retour du Rasso National, mais depuis plus de souci, et on parlait déjà du capteur PMH
Au garage le Lundi, ils ont rien trouvé.
Je l'ai récupéré et depuis jamais re-eu le soucis...
- damcry
159 cale en roulant
... suite de mon problème
La concession m'a confirmé n'avoir trouvé aucune erreur au diag (ça je le savais déjà, merci MES !!)
Ils ont donc changé le capteur PMH, et après essais, elle semble rouler sans soucis
Je la récupère la semaine prochaine, on verra par la suite ....
159 cale en roulant
Et en terme de tarif ? Par curiosité ...
- damcry
159 cale en roulant
ils m'ont annoncé autour de 200eur ...
- Curve
159 cale en roulant
Bravo à tous pour avoir trouvé le PMH comme source du problème et en plus à l'unanimité!
Une chance pour toi, Damcry, au moins ils n'y sont pas allés à tâtons pour te faire changer la moitié des pièces du moteur comme ils le font parfois!
- damcry
159 cale en roulant
L'histoire n'est pas terminée ....
Le capteur PMH a donc bien été changé.
Et ce matin, j'ai récupéré la voiture au garage.
Eh bien 100km plus loin : en panne sur l'autoroute !!!
Mêmes symptômes : tout coupe en roulant.
Donc re-dépanneuse
Bon bah c'était pas le PMH ....
Donc re-dépanneuse
159 cale en roulant
aille
