bonjour à tous
depuis quelques temps déjà , je voulais me pencher sur un soucis que je rencontre régulièrement avec ma 156 :
parfois le son se coupe sur un des hauts parleurs avant.
ce matin, alors que je sortais lui refaire une petite beauté, je me suis aperçu en tâtant la gaine entre la porte avant conducteur et la voiture que j'ai un faux contact à ce niveau ( le son part et revient en fonction de la position de la gaine).
ma question est simple :
dois je refaire tout le câblage ( du poste jusqu'au haut parleur) ou puis je simplement remplacer la section considérée en utilisant un nouveau fil et de la gaine thermorétractable ?
merci pour vos réponses.
[Résolu] soucis câblage audio sur ma 156
Tipunch974
- Voiture(s) : Alfa 156 2.4JTD 20v 175
Modifié en dernier par Tipunch974 le mar. 13 sept. 2016 10:42, modifié 1 fois.
- shuss
soucis cablage audio sur ma 156
A mon avis plusieurs fils passent par cette gaine , le mieux c'est de localiser celui qui pose ton problème et de le refaire avec gaine thermo etc ...
+1
Pas mieux que l'ami Shuss
Tipunch974
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Vu le beau temps qui règne, je vais m'y atteler cet après-midi.
Encore merci et bon dimanche
- Dim69
Ce n'est pas forcément que le câblage, si tu tires la languette de blocage (grise de mémoire) tu pourras retirer la prise qui fait liaison caisse/portière. Pour ma part le faux contact était la dedans, un coup de nettoyant contact et plus de problème.
Tipunch974
Finalement, pris d'un moment de faiblesse, je n'avais pas entrepris la chose et heureusement !!!!
Le lundi, je m'y suis mis et ai donc commencé par nettoyer la prise citée par Dim69 et là oh surprise : problème résolu.
Un grand merci pour votre aide à tous et à Dim69 pour sa suggestion qui m'a évité de faire une soudure inutile.
