Pour tester votre débimètre.
Je vous montre une vidéo qui peut être intéressent :
https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI
Test débitmètre
- Bloddd
- Voiture(s) : alfa 159 1.9 jtdm 150cv / alfa 147 1.9 jtd 115cv
Test débitmètre
fzalfa
- Voiture(s) : Alfa 156 2.4 Jtdm TI 2004 & Alfa 156 2.5 V6 24v 1997
Test débitmètre
Alors la , je me mare !!!ce débitmètre fonctionne parfaitement
Nombre de débitmètre fonctionne à faible / moyenne charge !! mais à pleine charge ils ne délivre qu'une tension assez faible, pas du tout en rapport à la masse d'air aspiré.
Il faut tester le débitmètre à plein charge, ou vous devriez pouvoir lire une valeur proche de 5V.
Si vous avez par exemple que 3.8v à pleine charge et à haut régime, votre débitmètre est mort .....
La voiture fonctionne bien globalement, mais lorsque vous mettez la godasse, à haut régime il y a une perte de puissance, voir un trou.
Vous pouvez le logger avec un ELM327 et un logiciel obd, certaines injection indique la tension délivré par le débitmètre, d'autre la masse d'air mesurée.
Laurent
- Bloddd
Test débitmètre
Bon j'ai testé la conclusion est pas bonne je me connect sur les 2 premiers fils pas de souci ensuite sur les autres ben j'ai le meme courant qui tourne a 12
