PANNE : probleme capteur pression d'huile
- Riccardo69009
- Voiture(s) : Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm 200ch SkyView
Bonjour a tous, je vous explique lon soucis pendant que j'attend sur le côté de la route. Je roulais tout etait normal j'arrive dans les bouchon, rien a signalé et la elle cale Bisarement en broutant et j'ai regarder l'écran qui m'indique capteur pression d'huile, ensuite elle redemarre plus sachant que je bloquais le bouchon en plein periph dans la panique je redonne 2/3 tour de clé elle demarre et meme scenario donc j'ai trouver ou m'arrêter. Tout les niveau son ok rien d'anormal. La je l'ai poser 25 min elle demarre mais j'ose pas prendre la route...que faire ? Prendre la route peut casser autre chose ? Merci
Alfa Romeo 147...Permis A2
Ta pas de sapin de Noël ?
- Riccardo69009
Je suis rentrée mais serieux c'est un problème grave ?
- Dim69
Quel moteur ?
- Riccardo69009
1.9 jtd 115 fin 2005 sur une phase 2
tu as RE démarre aujourd'hui?
- Riccardo69009
Hier avant de repartir j'ai fait plusieurs marche arriere avant au bout de 1 minute elle a calé et ca ma affiché "Pression d'huile moteur insuffisant" et puis 1h plus tard jai repris la route en ajoutant quelque goute d'huile. La aujourd'hui je vais l'essayer et je vous dit
- Riccardo69009
- FredVR
Salut, ce n'est pas ta pression d'huile, c'est ton capteur de PMH.
L'erreur huile arrivé du fait que le moteur cale sans couper le contact.
Ce capteur se trouve derrière le moteur en dessous du démarreur.
Il coûte dans les 50€ environ
- Riccardo69009
Merci pour la réponse,FredVR a écrit :Salut, ce n'est pas ta pression d'huile, c'est ton capteur de PMH.
depuis tout tourne nickel, je doit quand même changer mon capteur PMH ?
Ben démonte le et nettoye le.
- Riccardo69009
Souvent c est de la limaille.
- Riccardo69009
je le nettoie a l'eau sans soucis ?lolo85 a écrit :Souvent c est de la limaille.
c'est du plastic un coup de chiffon et c'est bon .
- FredVR
Si elle recale à chaud, tu seras bon pour changer le capteur, c'est une maladie des JTD.
- Riccardo69009
ok merci a vous !
je m'en occupe d'ici la semaine pro car j'ai une vidange a faire
Moi je le changerais pour être tranquille ...
- Rapman4
- Alfiste
- Voiture(s) : Alfa 159 1,9 JTDM
moi la même je change si ca t'arrive sur autoroute ou grand trajet ça crin c'est un coup de 30€
- Riccardo69009
oui heureusement j'étais dans les bouchons.
http://www.mister-auto.com/capteur-pmh- ... penr=16441
c'est bien ca ?
c'est bien ca ?
