soucis sur ma 159
Dim69
soucis sur ma 159
Message par Dim69 »
Elle bouffe du liquide de refroidissement ?
soucis sur ma 159
turbal?
ta pas avaler aussi des swirls?
Sundae
soucis sur ma 159
Message par Sundae »
Dim69 a écrit :Elle bouffe du liquide de refroidissement ?
non ca n'a pas bougé depuis la distribution y a 1 bon mois.
ça peux être bcp de chose dixit mon mécano. Swirl problème qu'il connait bien, turbo.
bref il va demonter l'admission semaine prochaine et j'en serais plus.
A+ Sundae
www.estheticsuncar.com
soucis sur ma 159
Arf, ca fait peur tout ça :(
soucis sur ma 159
bon courage sundae ...
Sundae
soucis sur ma 159
c'est plus au garagiste qu'il va en falloir.
j'attends de voir l'étendue des dégâts et après on avisera, réparation, changement moteur, poubelle......... :gene:
A+ Sundae
Sundae
soucis sur ma 159
les news... ca avance pas vite mais mon garagiste a du finir de dépouiller mon 1er GTV
il a démonté toute l'admission d'air... résultat c'est pas une ailette mais 2 ailettes qui sont parties dans le moteur.
je passes le voir cette aprem la culasse devrait etre sauté.
je commence déjà a regarder les TI en annonce :mrgreen:
A+ Sundae
soucis sur ma 159
Dsl pour toi Sundae, 'est la gangrène des 1.9 Jt avec les collecteurs en plastique.
Il faut pratiquement les bloquer ouverts par reprog, car tu ne sais pas le faire autrement, sinon faut tomber le collecteur et les arracher.
Sundae
soucis sur ma 159
en tout cas j'ai dis a mon mecano si c'est reparable, les 2 volets restant ils dégagent :)
le plus rageant c'est que mon admission est vraiment propre, juste une fine pellicule de suie. merci le blocage d'egr et le total excellium
A+ Sundae
Sundae
soucis sur ma 159
voila la miss a les tripes a l'air....
Donc 2 ailettes sont parties dans le moteur, chacune dans son cylindres. et j'ai un 3eme cylindres avec du résidu jaunâtre :pascontent:
d'après mon mécano, la culasse a pris cher donc si réparation il faut déjà commencer pas changer la culasse. :-/
les pistons sont assez propre, les cylindres n'ont pas l'air abimés. pour le bas moteur aucune idée car pas ouvert.
donc la question ça va être combien coute une culasse, après mon mécano m'a dit c'est un coup de 4-5 journées de boulot facturées à 41€ HT de l'heure.
après il me garanti pas de retrouvé le moteur aussi vaillant qu'avant. tant que tout sera pas remis en place on ne sera pas. et il ne sais pas si il y a eu des dommages collatéraux ( notamment bas moteur)
bref je sais pas trop quoi faire. en cas de réparation on va être au moins a 3000€ pour une voiture qui en vaut 5000€ et est ce que je serais pas emmerdé d'ici 1 ou 2 ans.
si je repars j'aimerais la trainer au minimum 3 ans.
le seul piston propre
A+ Sundae
soucis sur ma 159
bon ton cylindre avec des depots jaune, pourrait bien indiquer une fuite de liquide de refroidissement.
Il y a un piston qui semble être un peu atteint, mais difficile de dire sur des photos. 1ere photos 2eme piston.
Le bas moteur est normalement costaud sur ces moteurs, suivant le km, il vaut peut être le coup d’être sauvé.
Pour 3000 je pense que tu peux te trouver un moteur occase, tu te refais une distrib, volant plus embrayage et t'es reparti pour un tour.
Comme toujours, c'est difficile de conseiller dans ces cas là.
Bon courage.
Sundae
soucis sur ma 159
certe mais faut le trouver le moteur......
A+ Sundae
soucis sur ma 159
Sundae
soucis sur ma 159
merci j'ai envoyé un mail :super:
A+ Sundae
soucis sur ma 159
soucis sur ma 159
Je vais pouvoir lui demander des pièces carrosserie aussi lol on sait jamais :super:
Sundae
soucis sur ma 159
je vois aussi avec les casses car les particulier il faut demonter le moulin, l'expedier. donc je prefere mettre plus cher mais de l'avoir demonter et expadier a mon garagiste.
certain site garantisse 1 an ou 50 000km. ca peut etre pas mal mais parfois ca pique 3000€ moteur complet avec turbo de 75000 km
A+ Sundae
Sundae
soucis sur ma 159
les vacances sont passé va falloir trancher la décision.
les recherches de moteur sont pas vraiment fructueuse..... la note globale pour la remettre nickel: moteur, turbo, volant moteur, embrayage, train avant,, la MO arrive à 5000€ soit plus que ça valeur....
et j'ai pas envi de faire que la moitier pour avoir un canard boiteux ensuite.....
donc je penses de plus en plus a acheter une autre voiture pour la remplacer.
A+ Sundae
Sundae
soucis sur ma 159
Voila termine l'aventure 159 selective. J ai decidé de pas la reparer elle part lundi chez un pote mecano qui me la rachete.
Maintenant next et ca risque de pas trainer :mrgreen:
A+ Sundae
soucis sur ma 159
Si il la vend pour pièce tiens nous au jus ! :mrgreen:
Sundae
soucis sur ma 159
Non il va la remettre en route pour sa femme
A+ Sundae
Rapman4
soucis sur ma 159
Message par Rapman4 »
Loool tu nous aurez dit le contraire morait etone il ta fait peur comme ca il recupere une voiture propre une Bonne occasion pour un mecano :)
quadriverde
Voiture(s) : ALFA 145 QV, ALFA 159 SW V6 3.2 JTS TI
soucis sur ma 159
Message par quadriverde »
Rapman4 a écrit :Loool tu nous aurez dit le contraire morait etone il ta fait peur comme ca il recupere une voiture propre une Bonne occasion pour un mecano :)
Aie Aie mes yeux ....................
Retourner vers « Moteur »
