De nouveaux problèmes sous le soleil, euh enfin cette année plutôt la pluie.
J'ai à peu près le même bruit dans plusieurs cas.
1 - Lors de la mise du contact, que la voiture soit chaude ou pas, complètement aléatoire.
2 - Lorsque je débraye, la aussi ça dépend, des fois pas de soucis, des fois ça me le fait tout le trajet ou presque.
3 - Lorsque je suis entre 2500 et 2700 tours, à toutes les vitesses. En général, les points 2 et 3 sont concomitants.
Vidéo cas 1 : https://youtu.be/5GB6_4R5qKI
Vidéo cas 2 et 3 : https://youtu.be/trt4X6BsDbw
(on entends pas très bien il faut se concentrer, mais j'ai mis "houuu" en commentaire quand ça se produit. On entends très bien dans la voiture mais pas trop en vidéo...)
Pour information, j'ai fait la vidange hier (filtre à gazoil, huile, air, habitacle)
Filtre à carburant UFI FILTERS SPA 24.ONE.01
Filtre à huile MECAFILTER ELH4363
Filtre d'habitacle MECAFILTER EKR7166
Filtre à air PURFLUX A1211
Huile : 4 litres 5W40 (très bonne huile de raffinerie conseillée par mon mécano "à ta méca" de saint malo)
Mais j'ai toujours les mêmes problèmes...
Au début j'avais l'impression que ça grinçait quand j'appuyais sur la pédale d'embrayage, mais le bruit arrive aussi lorsque je décélère ou lorsque je reste en pallié à 2500/2700 tours à toutes vitesses. Et des fois j'ai pas de bruits... Voilà en gros.
Assez agaçant, j'arrive pas à savoir si les 3 problèmes sont liés, si ça vient de la pompe haute pression, du circuit carburant, de l'embrayage, de la boite de vitesse, d'un roulement...
Voiture : Alfa 159 JTDm 16V 150ch année 2005 150000km
