roulement cardan
roulement cardan
Yop
Savez vous si le roulement du support cardan droit du la 159 ce change?
j'ai un bruit depuis plusieurs mois que je cherche et que j'ai enfin localisé c'est le roulement qui est hs .
- mecano67
roulement cardan
je pense que oui . beaucoup de jeu lolo ?????????
, ex sprint 1500 gd prix qv
roulement cardan
ouai pourtant il a moins de 2 ans
autorot
- Voiture(s) : Alfa GT 3.2 V6, Alfa 159 SW 1.9 jtdm
roulement cardan
et ça fait quel bruit?
J'en ai un aussi et pas encore trouvé la cause, on ne l'entend qu'en 1-2 un peu en 3, il faut un peu de couple, mais pas trop, entre 1000 et 2000 tours, ça ronronne.
Tu débrayes ça s'arrête!
ça ne fait pas un bruit de boite. roulement de roue nickel
Le meccano pense au volant moteur, mais ça ne ressemble en rien à ce qu'en voit sur le net à ce sujet.
On a pensé aux roulements de palier de cardan, mais pas facile à vérifier...
En attendant, elle ronronne un peu depuis 15 000 kms
Bonne journée
Bonne journée
roulement cardan
ça fait un bruit de frottement ferraille contre ferraille et le bruit sarrette en appuyant sur l’embrayage ou quand ont freine.
noks
- Voiture(s) : Alfa 159 SW et Seat IBIZA 2007
roulement cardan
Decidement ces alfa ..... Moi j'ai un bruit de feraille qui frotte mais totalement independant de l'embrayage, plus je roule vite plus le bruit est present et aigu , embrayer ou debrayer , surements roulements de roues.
autorot
roulement cardan
ça me fait en effet un bruit de frottement, (comme un frottement par tour de roue) et bien sur à la fréquence de la rotation des roues
Ce n'est pas un bruit de roulement régulier comme une boite (train electrique), ni un ronronnement qui raisonne dans la caisse façon roulement de roue.
Tu l'entends quelques soit la vitesse? le mien je l'entend parfaitement à très faible vitesse et uniquement lorsque la voiture est chaude (faut faire 15-20 kms sinon rien du tout à froid.
A+
A+
roulement cardan
Le mieux fait comme moi met l'avant sur chandelle enlève les roues met toi en 2 ou 3 eme et va sous ta voiture écouter d'ou cela vient .
noks
roulement cardan
Enorme, c'est tout con mais j'y aurais pas penser, je vais faire ça sur la mienne pour confirmer un éventuel roulement, parce-que j'ai comme un doute, ça fait plutôt bruit métallique / électrique c'est bizarre ...lolo85 a écrit :Le mieux fait comme moi met l'avant sur chandelle enlève les roues met toi en 2 ou 3 eme et va sous ta voiture écouter d'ou cela vient .
roulement cardan
Yop cardan entier commander .
merci a tous
merci a tous
roulement cardan
cardan reçu.
- shuss
roulement cardan
tu l'as commandé ou ? si c'est pas indiscret
roulement cardan
un marchand de pièce a coter de chez moi.
roulement cardan
bon après démontage surprise enfin mauvaise surprise a l'usine ils ce sont planter le diamètre du cardan a l'emmanchement du joint psy le diamètre n'est pas le même grrrrrrrrrrrrrr
merci a pat pour ses conseilles
le roulement était vraiment hs
roulement cardan
ouai le gars appelle le fournisseur lundi matin en express
roulement cardan
P*** les boulet .
faut toujours qu'il y est une merde
- mecano67
roulement cardan
pas d'bol mon lolo .
roulement cardan
Fait ch*er... Toujours un truc qui va pas...
C'est la photo ou tu la lève vachement haut la 159 ?
roulement cardan
lever haut
roulement cardan
Dire que j'ai la frousse de la lever.. Déjà de l'abîmer, ensuite qu'elle me tombe dessus
roulement cardan
pffffttttttttttttttt
- PAT69
roulement cardan
Dit donc mon Lolo c'est sous la voiture qu'il faut mètre la chandelle
viewtopic.php?f=3&t=216
roulement cardan
