Comme vous le savez je me suis chargé de la maladie des 2.4 : le collecteur. J'en ai profité pour changer l'alternateur qui était HS et les deux courroies (édit : poulie damper aussi même si l'autre est en excellent état). Bref avant de terminer le remontage je me suis retrouvé avec ce connecteur : Celui qui pend sur le phare. J'ai rien trouvé autour...
J'ai allumé la voiture histoire de voir si tout marchait et surtout si le véhicule démarrait. Pas de voyant au TDB donc pas une connectique primordial...
Sinon je redémonte une partie vendredi car j'ai des fumées qui ont l'air de remonter du turbo le long de la plaque d'isolation, rien au niveau du collecteur et ça siffle très aigu a chaud et quand j'accélère fort. Donc soit turbo mal serré sur l'échappement au niveau du collier ou la sonde au niveau du pré cata.
Donc en redémontant je verrai peut-être d'où ce câble vient.
Merci de me dire à qui appartient cet orphelin
