ensuite ont repousse de piston a son maximum a l'aide d'un tournevis par exemple
pour les freins av pas besoin de viser dans un sens ou dans l'autre pour rentré le piston par contre pour l’arrière oui
tourner la roue pour être plus a votre aise ensuite débrancher le câble de détection de plaquette use.
ensuite devisé les deux vis qui tienne les étrier a l'aide d'une clé torx T46
ont écarte ensuite les étrier
j'y est mis un coup de bombe de patte de cuivre pour le remontage ensuite ont dévisse les deux boulons de support plaquette a l'aide d'une clé de 19 ensuite a l'ai d'une clé allène ont devise le boulons de maintient du disque vous pouvez ensuite enlever le disque pour le remontage et bien prendre le tuto dans le sens inverse n'oublier pas de pomper la pédale de frein avant de repartir
