[Tuto] Freins Avant+disc 159
Ont commence par deviser le bouchon du réservoir de liquide de frein
ensuite ont repousse de piston a son maximum a l'aide d'un tournevis par exemple
pour les freins av pas besoin de viser dans un sens ou dans l'autre pour rentré le piston par contre pour l’arrière oui ;)
on enlève ensuite le ressort
tourner la roue pour être plus a votre aise ensuite débrancher le câble de détection de plaquette use.
ensuite devisé les deux vis qui tienne les étrier a l'aide d'une clé torx T46
ont écarte ensuite les étrier
j'y est mis un coup de bombe de patte de cuivre pour le remontage
ensuite ont dévisse les deux boulons de support plaquette a l'aide d'une clé de 19
ensuite a l'ai d'une clé allène ont devise le boulons de maintient du disque
vous pouvez ensuite enlever le disque
pour le remontage et bien prendre le tuto dans le sens inverse n'oublier pas de pomper la pédale de frein avant de repartir :mrgreen:
[Tuto] Freins Avant 159
C'est quoi la vis que tu enlèves avec le torx ?! J'arrive pas à voir la comme ca ...
Les deux vis qui tiennent l'étrier
viking20100
Voiture(s) : 159 1.9 16v
Message par viking20100 »
Ce tuto tombe à pic, je sors de chez ad où j'ai commandé les miens. Demain, au boulot!
Ca manque un peu d'explications non?
si tu dois démonter L’étrier assure toi que les vis de fixation ne soient pas en torx car sinon il te faut les douilles .si tu fais l' arrière il te faut le repousse piston . Et prevoi un bon dégrippant , j"ai utilisé du bardahl ca va super bien ; mieux que le wd40
sinon le tuto est clair pour moi :gene:
Il est clair car tu la déjà fais souvent mais moi par exemple pour l'avoir fais une fois ou deux c'est vrai qu'avec quelques petits conseils c'était mieux :mrgreen:
Tu parles du repousse piston pour l'arrière mais à l'avant pas besoin ?
fo bien lire ce que j’écris Sog ..... :mrgreen: ah les vacances c'est pas bon pour toi ::d
Tu dis mot pour mot si tu fais l'arrière il te faut le repousse piston.
J'en déduis qu'à l'avant tu en as pas besoin. Et je te posais la question.
viking20100
En effet pour moi qui ne l'ai jamais fait sur la 159, ça ne me paraît pas très clair mais j'espère m'en sortir. Au moins je découvre qu'il faut du torx.
Pour le repousse piston, j'ai pas, système d avec cale en bois et sert étau.
Par contre j'ai entendu que vous fessiez un chanfrein sur les plaquettes, je ne les ai pas encore alors je ne sais pas si elles seront préparées mais sinon, comment faites vous?
Petit ponçage dessus et sur les bords non ?!
Tu prends une lime et tu chanfreine un peu les arrêtes de la plaquette. Comme ça quand le disque s'use, l'arrête des plaquette ne vient pas frotter et donc pas de bruit.
Ont ce calme les papillons :mrgreen: j'avait mis les tophes a l'arrache voila les explication sont mises :langue:
Dim69
Message par Dim69 »
SoG a écrit :Tu dis mot pour mot si tu fais l'arrière il te faut le repousse piston.
Le repousse piston c'est pour les étriers arrière à cause du système de frein à main, attention sur certains modèles c'est sens anti horaire d'un côté donc prévoir un repousse piston droite gauche ça évite les surprises... ( sur Corsa/Mito je me suis fais baiser une fois :erk:)
Exact, il fait effectuer une rotation pour que le piston recule.
Viking,si tu appuie simplement dessus, il ne se passera....rien...
viking20100
Merci Lolo :super:
Pour ce qui est du repousse piston, j'ai toujours réussi à faire sans... On voit bien d'ailleurs que Lolo le repousse avec un simple tournevis au début.
Pas de repousse "saucisse" pour moi aussi , j'ai toujours fait avec serre joint et pince multiprise pour la rotation (mais attention au cache poussière).
oui mai en titre c'est bien pour freins av donc pas besoin de vissé le piston dans un sens ou dans l'autre :mrgreen:
Yes ,
le repousse sert juste pour l'arrière :))
viking20100
Et voilà, opération effectuée avec succès. Rien de bien compliqué en fait...
J ai juste le cache poussière droit qui est percé et mon piston qui est donc grippé. Me voilà bon pour un redemontage dés que j aurai trouvé un kit de réparation.
Merci pour le tuto a Lolo et merci à Schuss qui m a proposé son aide au téléphone.
Gilles159
Voiture(s) : Alfa roméo 159 - 1.9Jtdm 150 cv
Message par Gilles159 »
lolo85 a écrit : ensuite devisé les deux vis qui tienne les étrier a l'aide d'une clé torx T46
Ce ne serait pas plutôt du T45 ?
Alfa 159 - 1.9 Jtdm 150cv de 2007 - 178000 kms - Noire (Boite de vitesses et embrayage complet neuf)
eu de mémoire la ? :pasdrole:
Retourner vers « Freins »
