peinture low cost !!!
Bosses, rayures, pocs, peinture écaillée, entretien, detailing....
Pour toutes ces choses qui vous agacent, cette section est là pour vous.
vinceTD
Message par vinceTD »
salut a tous !!!!!!!!!
voila, je fais ce petit topic pour vous faire part de mon expérience, ou comment peindre un élément (là c'est un pc arrière) avec un petit budget !!!
j'ai pas le temps d'upload les photos, je m'en charge la semaine prochaine, là j'ai passé la base sur le pc, demain je vernis, objectif: avoir un résultat comme a mon taff, mais sans cabine et avec un compresseur de 50l :| :gene: :1dent
j'ai déjà fait une aile arrière de 206 (3 portes) et le résultat était propre !!
ma cabine improvisée est une tonnelle pliable achetée a la foir'fouille pour 59€ et 4 bâches achetés a brico dépot pour 7€ l'unité (il en faut 4)
après, un compresseur (le mien a 15 ans) 50l c'est trop juste, 100l devrait faire l'affaire, de quoi poncer (liens et explications plus tard) 1 pistolet de peinture (2 c'est mieux)
pour la peinture, il faut essayer d'éviter la peinture a l'eau, car l'air est humide, avec un compresseur foireux on peux avoir des goutes qui sortent (moi ça m'arrive pas :gene: ) la base a revernir solvanté est parfaite, séchage rapide, possibilité de la poncer si il y a des imperfections ...
le cobaye est un pare choc arrière d'Audi A4 avant de 2006, marche arrière dans un coin de mur :1dent
la suite bientôt !!!
:super: Super idée
Je vais suivre ce post de près car je vais avoir ce genre d'opération à faire !!
Oui faire ces armes avec un PC avant de faire la voiture complète qui pourrais me servir .
Bonne idée
vinceTD
pas encore de photos, mais le résultat est plus que satisfaisant !!!! je l'aurait fait en cabine a mon boulot le résultat aurait été quasiment pareil !!! :gene:
intéressant ce topic !
à suivre ....
et les photos ? ou qu'elle sont ?
vinceTD
demain les photos :gene:
là j'étais en pleine installation audio dans la 155 :1dent
vinceTD
voici la suite !!!!!!!!!!!!!
le matos:
le compresseur
le décapeur, le pistolet et la lampe :1dent
le pistolet, un Devilbiss Gti-pro "base" qui doit valloir dans les 300€
le début, 1 minute après le choc :1dent
le feu a été changé entre temps, maintenant voici le pc démonté (j'ai pas fait de photo du choc de près), donc, a défaut de pas avoir de ponceuse j'ai attaqué a la cale et au papier 120, histoire de descendre les rayures, là ou il y avait déformation, décapeur thermique et manche de tournevis pour pousser.
en suivant, mastic (toujours après avoir poncé au 120) je reviendrais plus tard sur le ponçage du mastic qui est presque l'étape la plus importante.
mise en apprêt, donc après ponçage du mastic au 120, il faut affiner tout ça, moi je ponce direct au 320, la logique et le professionnalisme voudrait plutôt un ordre comme 120/220/320/500, mais moi c'est 120/320/500 le 220 je le laisse aux vaillants :1dent
mise en place de ma cabine tonnelle low cost made in Roumanie :wacko
après avoir mis les cotés et aménager l'intérieur
ne pas hésiter a bien tremper le sol !!!!! comme ça, la poussière reste au sol !!!!
après application de la base, donc, il fait froid (entre 10 et 15°) la base a l'eau n'aime pas ça, donc au lieu de mettre 2 couches, j'en ai mis 4, mais des très fines, pour faciliter le séchage, et éviter les coulures :pascontent2:
on peux y voir le décapeur thermique, je m'en suis servit pour sécher la base, j'avais pas envie d'y passer la nuit ^^
pour le vernis j'étais tellement pressé que j'ai pas pris trop de photos, j'en prendrais dimanche avec la swift ;)
et le rendu final sur la voiture, a savoir que la voiture a était repeinte de partout, donc c'est pour cela que la teinte est un poil différente
pour toutes questions n'hésitez pas a me demander :hello: :amen:
il se débrouille bien le roumain que tu as chez toi !!! :1dent :P
je vais l'embaucher pour repeindre le gtv..... :P
jolie taff :mrgreen:
diesel
Voiture(s) : 159 - Mito - GTV6 1984
Message par diesel »
Post supprimé par l'auteur
Modifié en dernier par diesel le dim. 3 janv. 2016 18:38, modifié 1 fois.
vinceTD
merci les gars !!!
pour ton pc, essaye déjà de lustrer, c'est la peinture du mur qu'il a embarqué surtout !!!! et vois si tu peux le remettre en place ;)
Une seule question a l'esprit... Ton roumain vient pas en haute savoie pour peindre mon alfa ? :mdr3:
Joli boulot
diesel
Modifié en dernier par diesel le dim. 3 janv. 2016 18:50, modifié 1 fois.
Une photo apres pour nous donner une idée !
vinceTD
+1 mets nous une photo ;)
diesel
diesel
Modifié en dernier par diesel le dim. 3 janv. 2016 18:39, modifié 1 fois.
Bravo et merci Vince pour ce tuto.
Ta cabine de peinture, elle me plait vraiment beaucoup!
Et une 5ème bâche pour faire le sol? Non?
J'ai 2 questions:
Le pistolet
C'est un basse pression? 300€ c'est déjà un beau budget, tu n'aurais pas quelque chose de plus abordable à conseiller à ceux qui ne veulent que refaire une aile tous les 2 ans?
Le compresseur
Tout le monde s'accorde à dire que tu ne peux rien faire avec moins de 100 litres et 3ch.
J'ai un pote qui a repeint le cadre du scooter de son fils avec un 2Ch 50 litres et qui me dit que c'était suffisant.
Tu en penses quoi? Ton Pc, tu l'as repeint avec le petit compresseur 50 litres?
Ce serait quoi la config minimum pour repeindre une pièce moyenne genre aile, PC avant ou arrière, portière ou coffre?
La raison de ma question est le coût, bien sûr. Regardez le prix d'un 50 litres 2ch et d'un 100 litres 3ch et vous comprendrez...
vinceTD
salut !!
la bâche pour le sol, pourquoi pas, moi je ne l'ai pas jugée utile, j'ai bien arrosé le sol, ça suffit amplement.
pour le pistolet, oui c'est bien un basse pression, au garage ou je bosse, en cabine j'ai 4.5 bars qui sortent, je baisse un poil la pression au pistolet, donc je pense qu'avec 4 bars ça doit passer. Pour le prix, on peux trouver moins cher, mais je conseille un pistolet a gravité (avec la cuve en haut) et qui possède une buse de 1.4 voir 1.5 maxi. Ceux que l'on peux trouver a brico depot ont des buses énormes, ils sont juste bon pour passer de l’apprêt.
le compresseur, j'ai fait avec mon 50L, pour la base, ça passe (tout juste) pour le vernis, il manque bien 1 bar quoi :pascontent2: du coup obligé de diluer plus que d'habitude avec les risques qui vont avec (coulures, vernis qui deviens mat etc) pour faire une coque de rétro, une poignée ou un raccord a la va vite ça suffit.
j'ai récupéré un 100L, qui soit disant sort 4 bars en permanence, manque de bol, il ce met pas en route X( :pascontent2: je vais donc le ramener (c'est a un collègue de boulot) pour le budget, un 100L peux ce trouver entre 200 et 300€ j'en ai vu a 150€ mais ça pars super vite.
après, il y a une solution lox cost roumanie bricolage inside: coupler 2 compresseurs, j'ai mon 50L, j'ai envie d'en trouver un 2eme et les relier, j'ai entendu sur le net, que le rapport prix/debit d'un 50L est mieux qu'un 100L, donc si les 2 débits s'accumulent ça peux faire un 100L qui va très bien.
affaire a suivre !!!!!!!!!!!!
vinceTD
Bientôt une nouvelle étape dans la peinture low cost !!!
Attention !!! Âmes sensibles s'abstenir, ça va piquer les yeux !!! :aille:
vinceTD
hello !!!!
la fameuse audi est de retour :1dent
la suite ce soir :D
C'a tient pas la route les Audi :1dent
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
J'ai hâte de voir le résultat !
vinceTD
ouais bah un peu déçu par le résultat :pascontent2:
il c'est mis a pleuvoir a torrent, ma tonnelle prends l'eau, ça tombait sur l'aile, obligé de bricoler une gouttière avec du papier ... en plus, le soleil c'était barré, faisait froid, ça a mis 3 plombes pour sécher ... une bestiole de merde est venu ce poser sur l'aile ... c'est pas trop mal, mais j'aurais pu bien mieux faire :pascontent:
je poste les photos bientôt ;)
damcry
Ouais tu nous diras au passage comment t'as fais pour redresser ça (ventouse ? ) ....
PS. Et par simple curiosité : qui est ce qui la bigne comme ça régulièrement ??? C'est toi ??????
Retourner vers « Carrosserie »
