Problème de serrure du coffre intérieur
Dr House
Message par Dr House »
J'ai un problème sur mon Spider, que je ne parviens pas à résoudre :cry , alors je m'en remets à vous :
Il s'agit de la serrure du coffre intérieur, derrière les sièges :
Récemment, en voulant ouvrir le coffre, cette serrure m'est restée dans la main :
Quand j'essaie de la remettre à sa place, elle ne tient pas car elle est sensée être maintenue par deux ergots qui viennent s'enficher dans deux trous sur la partie fixe de la serrure.
L'un des ergots (celui ci-dessus), je suppose qu'à force d'efforts s'est usé et déplacé vers l'intérieur, de sorte qu'il ne vient plus s'enficher dans le trou correspondant (flèche jaune)...
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
Je ne sais pas s'il y a un moyen de remettre cet ergot à sa place sans le casser, ça n'a pas l'air très solide. J'ai pensé que peut-être en le chauffant ça pourrait le faire mais j'ai peur de l'endommager, voire de le faire fondre complètement :cry
Michel Audiard
Dim69
Re: Problème de serrure du coffre intérieur
Message par Dim69 »
je ne vois pas trop comment c'est foutu mais si c'est juste l'ergot qui déconne une toute petite vis à la place de l'ergot ne ferait pas l'affaire ?
Dr House
Ben le problème, c'est que rien n'est accessible.... je ne vois pas comment je pourrais mettre un vis à la place de l'ergot :(
Michel Audiard
Phil
Message par Phil »
Je regarde ça demain..., j'ai tout un intérieur rouge démonté dans ma véranda..., je regarderai sur le dessus du coffre que j'ai donc aussi !
pla
Message par pla »
Cet ergot ça ne serait pas l'axe de la poignée
Donc en essayant de le tourner il reviendrait peut être en place
biscione06
Message par biscione06 »
On peut apercevoir qu'un des deux cotés est enfoncé et non usé, il s'agit de voir si ce petit organe est déformé ou fendu...?
Dr House
Bonjour messieurs, et merci pour vos (bonnes) réponses !
@pla : Oui, en effet, ces ergots sont bien l'axe de la poignée, d'où les efforts qu'ils subissent.
Cet ergot se trouve à l'extrémité d'un sorte de patte en plastique un peu souple. Normalement, celle-ci se déforme vers l'intérieur pour pouvoir passer dans le trou, et revient dans l'axe une fois en place. Mais dans mon cas c'est impossible, celui qui est déformé ne reste pas dans son trou... donc toute la serrure se barre.
@Biscione06 : oui c'est bien cela, il est déformé.
Michel Audiard
Dr House
Phil a écrit :Je regarde ça demain..., j'ai tout un intérieur rouge démonté dans ma véranda..., je regarderai sur le dessus du coffre que j'ai donc aussi !
Oui, ou si ta porte de coffre est démontée, on pourra peut-être trouver une solution pour rafistoler la mienne. Ce qui est ch.. c'est que rien n'est accessible dans cette affaire. En plus avec mes deux mains gauches, je ne suis pas aidé ! :mur
Michel Audiard
Sury
Message par Sury »
Et resserer la partie métallique sur la porte du coffre, ta flèche jaune . Tu peux essayer ça.
Phil
Message par Phil »
Une petite vidéo du fonctionnement de ce mécanisme...
http://youtu.be/VUTuFQb7BLw
Dr House
Oui, merci Phil, j'avais bien compris le fonctionnement du système, pour ça, pas de soucis !
J’essaierai la solution de Sury... je vous tiendrai au jus.
Michel Audiard
Phil
Message par Phil »
Ah désolé, je croyais que tu ne voyais pas comment c'était foutu dessous parce que tu ne pouvais pas ouvrir le coffre...
C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour te montrer que les 2 grosses pattes noires venaient faire levier.
Maintenant si ton problème est juste au niveau de ces 2 petits ergots et si tu peux ouvrir le coffre intérieur, tu dois donc aussi pouvoir le démonter et avoir accès à l'emplacement de ces ergots que je remplacerais à ta place par une vis avec écrou ou papillon...
Dr House
Si si, j'ai bien pigé le fonctionnement du système, et même sans la serrure, j'arrive avec un tournevis à ouvrir le coffre en faisant fonctionner le mécanisme...
Par contre, même depuis la face intérieure du coffre, rien n'est accessible :oops:
Michel Audiard
Salut Doc
Voilà la serrure de ma boite à gants c'est exactement la même que le coffre à batterie .
Donc oui la pièce agit comme un ressort
et les deux ergots
rentre dans ta pièce métal
éventuellement échange avec celui de la boite à gants où chauffer un peu le plastique pour lui donner un peu d'élasticité .
pla
Message par pla »
Sur mon Spider cette pièce fonctionne très bien si tu veux on échange sans problème
nos voitures
Dr House
@ Pla... Que de sollicitude, je suis touché, mais je ne peux accepter un telle proposition :mdr
@ Curve :
Bah non, je vois pas l'intérêt, et je vais encore réussir à endommager celui de la boite à gants si j'y tripote :boing:
oui, je vais essayer ça dans un premier temps, tu penses qu'avec un sèche cheveux ça irait ? je veux pas le faire fondre quand même !
Tu as sorti la serrure de ta boite à gants avec facilité ?
Michel Audiard
Dr House
Voilà, problème résolu. :clap
un petit coup de sèche cheveux pour faire chauffer la languette de plastique, et l'ergot est revenu à sa place initiale.
J'ai réussi à remettre la serrure en place, j'espère qu'elle va tenir !
Un grand :thx à vous tous !
Michel Audiard
Retourner vers « Intérieur »
