Le ShOwRooM de CeD....! Spider Tourne !!
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Un seul mot : Woah ! Sacré beau boulot :amen:
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
Bon entre midi et 2 j'ai finiolé l'allumage a l'oreille, elle ne hoquete plus au ralenti et claque moins...
Faut que je fixe correctement le reste de l'échappement et que je remette le récepteur d'embrayage puis le refroidissement et je pourrais passer aux tests sur route...
Restera quand même le réglage carbu mais je vais patienter un peu et passer en stand-by sur le spider...
Merci pour votre soutien et vos félicitations à tous... Je reste attentif et actif sur le forum ne vous inquiétez pas....!!!!
Message par Viké Piké »
raul a écrit :ced quand son bialb a démarré :1dent :1dent
https://youtu.be/VfkQgp1wUFc?t=33s
Ohhhhhh put........ :mdr3: :mdr3: :mdr3:
C'est énorme !!! :pleur4:
CedAlfa54 a écrit :Bon entre midi et 2 j'ai finiolé l'allumage a l'oreille, elle ne hoquete plus au ralenti et claque moins...
Allez pour fêter ça tu vas nous mettre une jolie photo du Bialbero du Spid' en guise d'Avatar ! :P
le chien il comprend pas ce qu'il se passe :mdr3:
CedAlfa54
Bon allez... Pendant que phiphi156 fini de remonter son jouet, moi entre 2 cassages de murs et de passes d'enduit, je trouve 5 minutes pour remonter aussi le Spider... Nettoyage, peinture.... Voila ou j'en suis.... Il me reste le récepteur d'embrayage et les durites de refroidissement ...!!!!
Apres tout le reste est ok... Je démonterais les freins après les premiers tours de roue car moi aussi rien n'est grippé..
En fait j'arrive pas à décrocher.... :mdr3:
J'ai trop envie de rouler avec alors je fais de petites choses dessus histoire de ne pas perdre de temps... !!!
c'est magnifique :love
vache cest du propre ! :love
mais retourne bosser dans la maison sinon Madame va te tuer ou la revendre.
CedAlfa54
SoG a écrit :vache cest du propre ! :love
Tu crois???? :mdr3:
c'est jouli !!!!!!!!
bravo ,ced ..
Je cite madame en rentrant le soir du boulo : Chéri ça n'avance pas bien vite le placo ?
lui : ben si mon amour ça ne se fait pas en deux minutes , je n'ai que deux mains !
elle: à propos pourquoi t'a les mains noires ? le placo c'est pas blanc ?
Lui : M**** je suis grillé!!!!! :(
Elle : :boing **??!!!***$$
:mdr3:
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
ça sent le vécu !!!! :1dent
CedAlfa54
Il Padrino a écrit :Je cite madame en rentrant le soir du boulo : Chéri ça n'avance pas bien vite le placo ?
Tu as de la chance d'être" Il Padrino"
:mdr3:
C'est ça en plus...!!! Non elle ne me met pas la pression... Et puis je bosse sur le spider avec des gants en nitrile je suis quitte d'avoir les mains pourries.....!!!!
C'est propre et net ... :super:
CedAlfa54
Allez zou, encore un peu ce soir....!!!!
Suis pas rentré très tard cet après midi, alors j'en ai profité pour avancer sur le Spider....
Le récepteur d'embrayage qui etait grippé ne l'est plus!!!! Un coup de chauffe sur le corp de la bête, une trempette dans le fioul ( mode pendu sous la voiture dans un récipient ) une petite heure, pendant que je nettoyais quelques tâches sur la moquette arrière et hop 3-4 pressions sur la pédale et ca bouge...
Ne retrouvant pas ma pince à clips je finirais cela demain, et apres une petite purge du circuit si madame m'accorde un petit quart d'heure pour m'aider elle pourrais bientôt rouler pour un essai après avoir mis du liquide de refroidissement dans le radiateur bien sûr...!
J'en ai abattu du boulot ce mois ci dis donc.... Un bon repos s'impose si elle roule ce week end :mdr3:
:winner1: ...
champion du monde !!!!!!!!!!!!!!!!! :amen:
j'ai acheter mon liquide de frein ....... hé hé hé !! :mrgreen:
CedAlfa54
J'ai pas pu m'en empêcher ... Je suis redescendu au garage apres manger, et j'ai remonté le récepteur d'embrayage... :mrgreen:
Reste la purge et le LDR et je serais pret...... On verra ce week end entre 2 passes d'enduits... :1dent
de toute façon l'enduit il faut que ça sèche ............. ;)
je dit ça !!! :frime:
CedAlfa54
Entre 2, voila des News du Spider...!!! ::d
Alors après avoir ENFIN fini mon circuit de refroidissement, rempli, j'ai tenté une purge de mon embrayage qui etait totalement vide.... :quoi
Et bien apres une heure et demi à galerer tout seul comme un abruti, la pédale retrouve de la dureté!!!!!
J'ai donc tenté une marche avant.... Crac, la 1ère....oups... Mais ça avance... Marche arriere, pas de bruit ca recule.... Et la d'un coup ....pédale toute molle.... :quoi ... :cry il reste de l'air dans le circuit..
Après quelques coups sur la pedale, la dureté revient mais 3 appuis maxi et zouip tout mou....!!!
Je devrais résoudre ça avant fin de semaine si le récepteur et l'émetteur ne sont pas Hs... On verra bien !!!
Au final je suis tout content de ces demi- tours de roues.... :1dent
Elle va bientôt rouler je vous le dis !!!! Rodage en approche!!!!
Le ShOwRooM de CeD....! Spider Power !!
tu as surement une fuite peut etre interne dans l'émetteur si tu ne voie rien dehors !!!
ça se trouve sans problème en neuf !
d'ailleurs quand j'ai changer le mien ,circuit vide aussi j'ai mis cinq minute a purger ...tout seul ! :mrgreen:
Oui c'est galère à purger seul , je vais fabriquer un système à mettre sur le bocal et mettre en pression .
CedAlfa54
phiphi156 a écrit :tu as surement une fuite peut etre interne dans l'émetteur si tu ne voie rien dehors !!!
Oui j'y pense....si j'ai le temps je m'y remet ce soir, et je verrai bien on va purger a 2 c'est plus simple.... Bref sinon Commande émetteur et récepteur !!!
