Remplacer fauteuil tissu par fauteuils cuir électriques
Histoire de centraliser un peu mon projet, car ça part dans tous les sens / topics :mrgreen:
Donc j'ai actuellement un intérieur tissu, et souhaite passer à un intérieur cuir électrique / chauffant.
J'ai en ma possession les fauteuils cuir, c'est déjà un 1er point :gene:
SAUF QUE : contrairement à ce que je pensais, ma 159 n'est pas pré-câblée pour le électrique / chauffant qui se matérialise par une prise bleu sous les sièges AV.
La orange étant pour l'airbag et l'alerte ceinture.
Je vais récupérer un faisceau électrique de sièges chauffants, à priori, je vais pouvoir donc finaliser mon projet.
C'est là que j'ai besoin d'aide. Je suis une bille en électronique. Et pour tout vous dire, je ne sais même pas où brancher ce faisceau :mdr3:
- Merde raul, mais on se lance pas dans un projet comme ça si on sait pas !
- C'est pas ma faute, je savais pas :1dent
Blague à part, je vais pas me mettre mal pour si peu, les cuirs (Ti) se vendront bien si j'y arrive pas. Mais ça me titille quand même :1dent
Voilà le faisceau :
Je vais essayer de récupérer un schéma de branchement.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur !
Sur elearn t'a le schéma
Dr House
Message par Dr House »
Bon courage, parce que moi, même avec le schéma, je serais complètement paumé :|
Michel Audiard
ok merci Dany,
j'attends déjà de le récupérer.
Je sens que je vais suer :1dent
Heureusement tu n'as que 2 sièges á connecter ::d
a voir avec les électriciens du coin mais je pense que tu dois pouvoir... si tu as pas le câblage tu as surement les prises qui sont là, donc tu verras quand tu démonteras tout ça
je ne voudrais pas paraitre négatif mais :
-si tu n'as pas le pré câblage sous les sièges tu n'as peut être pas les relais de commande et la connectique dans la boite a relais par ce que tout doit partir de la à mon avis .
les sièges chauffants fonctionnent une fois le contact mis et après un certain temps quand tu tournes la mollette sur position 1 .
un peu comme le chauffage qui ne vient pas instantanément a la mise en route de la voiture .
enfin ce n'est que mon avis ;-) je peux me tromper
alors raul tu en es ou ? as tu trouvé pour la prise ?
j'ai récup le faisceau complet, padre m'a passé le schéma de branchement mais... je stresse un peu de m'y engager car je me dis que ce serait trop simple, question de relais, fusible ou autre... donc pour le moment, standby.
J’appellerai bien le garage pour avoir des infos mais je doute qu'ils me répondent :perv:
Ca coute rien de demander, qu'est-ce qu'il peut t'arriver de pire ? Qu'ils te disent qu'ils savent pas ? Bah au moins tu auras essayé ;)
Sinon ramène tout ça au rasso national, ça peut faire un chouette atelier/animation ;) :mrgreen:
Voilà une idée qu'elle est bonne . ::d
Sinon les branchements sont prévu ici ( coté droit sur SW)
:| oh put** ça se complique,
car faut brancher à l'avant et à l'arrière maintenant :cry :1dent
Bon courage Raul, je pense qu'avec l'aide de certains ici + celui d'un garage ou d'un spécialiste élec, ca va le faire
As-tu eu une réponse du garage ?
Tu as trouvé les prises pour brancher le faisceaux ?
Bon courage en tout cas ! :super:
je n'ai pas du tout le temps de m'en occuper, le boulot est "très" prenant en ce moment.
Je vais essayer de voir avec un pote qui est très bricolo - technicien - soudeur - électricien.
Déjà avoir son avis.
Dès que je vais dans mon garage, je vois ces beaux fauteuils (sous des draps quand même, faudrait pas qu'ils prennent froid :1dent ), ça me fait mal :(
Salut Raul,
As-tu pu avancer avec tes sièges ?
As-tu regardé sous la moquette ? En cherchant un peu pour toi, j'ai lu que les prises pouvaient y être planquées...
Si ça peut t'éviter de tout démonter pour rajouter un faisceaux déjà existant :D
Bon courage ! :super:
salut coco,
je vais en avoir le coeur net, je suis en train de voir avec un pote qui est calé électronique, on va se bloquer une journée (sem pro ?) avec l'idée de monter le faisceau. Si en démontant tout l'intérieur, on trouve les prises, tant mieux, sinon, y'aura plus qu'à :gene:
bon les copains, ça sent le sapin mon histoire.
Avec mon pote on a commencé à dépouiller la voiture, et là, gros hic : je n'ai pas de centrale de relais dans le coffre :|
presque normal car je n'ai pas l'option bose ni de sièges chauffants.
Donc par acquis de conscience, j'appelerai alfa pour avoir leur avis mais je pense que le jeu n'en vaut plus la chandelle, autant que je me fasse pas ch*** et prenne des cuirs manuels.
Mais bon, je suis dég car ils sont top et surtout tout nettoyés X(
A confirmer, mais d'ici peu il y aura un intérieur Ti à vendre (ou échanger...) :hello:
si tu as le câblage essai de trouver cette platine relais dans une casse :quoi
oui mais même, mon faisceau actuel ne doit meme pas avoir les branchements pour cette platine, donc ça veut dire gros bordel :0
Meme si il trouve la platine il va falloir monter tout cela et ca risque detre une galere... apres retrouver un cuir en manuel cest galere aussi.
bon ben ça sent l'impasse tout ça c''est dommage ,
je suppose que tu as déjà pensé a inverser les rails des sièges avec les tiens ?
shuss a écrit :je suppose que tu as déjà pensé a inverser les rails des sièges avec les tiens ?
:1dent non même pas :quoi
mais je doute que cela soit possible car les rails de l'électrique sont motorisés, donc les rendre "manuel", ça doit être un sacré bazar ...
je parle de désolidariser les sièges de leur rail pour les inverser mais je me trompe peut etre
Retourner vers « Intérieur »
