Commande au volant ne marche plus
Grome136
Message par Grome136 »
Salut à tous !
J'ai un soucis sur mon gt, depuis quelques temps j'ai perdu mes commandes au volant sur le poste d'origine. j'ai démonté pour voir si le cable était pas débranché ou abimer mais rien du tout, quelqu'un à une idée ? J'ai penser au volant même mais avait de tout démonter si vous avez des idées je suis preneur :)
ta essayer un réalignement proxy?
Grome136
Ah non j'ai pas du tout penser à ça, je test ça demain ::d
regarde aussi avec alfaobd.
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
Réalignement proxy sur 1 GT?
Tu es sûr?
Sinon le clock spring est courant aussi.
_________________
------------ / __|__|__ \___
------------|__\_O_|____O_\
dans BODY COMPUTER sur alfaobd papa.
Papa_Marco
OK. Info utile. Merci.
_________________
Grome136
C'est quoi le clock spring?
Sinon pour le réalignement de proxi j'ai pas réussi à le faire, impossible d'aller de le menu à cause de mon cable de m.. :boing
N'ayant pas de commande au volant j'ai récupérer un volant avec les commandes... Je voulais savoir si cest plus and Play ou si il faut faire des modifs genre tirer des câbles.
Grome136
J'imagine que les cables doivent être derrière en attente par contre est ce que ça va marcher directement... mystère :quoi
Grome136
Suite à l'achat du cable de Lolo j'ai pu faire un alignement proxy mais ça na rien changer du tout. Et j'ai pu voir que dans CAN info les commandes au volant (NVO) sont considérées comme non actives, très bizarre surtout que ça marchait très bien avant :quoi
J'ai aussi le réglage en hauteur des phares qui ne veux plus marcher (sur aucun des deux phares)
quelqu'un à une idée parce que je seche completement 8/
dR4g0_oN
Message par dR4g0_oN »
Ça ne serait pas un fusible, tout bêtement ?
(Si tant est qu'il y ait un fusible pour ça)
Grome136
J'y avais pas penser, j'aurai pourtant du commencer par ça :1dent Je regarde ça demain
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
SoG a écrit :N'ayant pas de commande au volant j'ai récupérer un volant avec les commandes... Je voulais savoir si cest plus and Play ou si il faut faire des modifs genre tirer des câbles.
SoG , ça m'intéresse de connaître la réponse , car j'hésite à en acheter un ... Merci
damcry a écrit :SoG , ça m'intéresse de connaître la réponse , car j'hésite à en acheter un ... Merci
Ecoute dès que j'en sais plus... je te tiens au courant, là pour le moment c'est nettoyage des pièces et je vais surement poncer et repeindre les parties grises en même temps, pour avoir un truc bien propre car certaines parties sont un peu abimé.
Grome, peut-être le point tournant qui a lâché.
Parfois il peut y avoir d'autres problèmes associés comme le voyant airbag qui s'allume lors des manœuvres ou le klaxon qui dysfonctionne.
Tu nous dis quand tu as trouvé?
Grome136
J'ai été pas mal pris j'ai même pas eu le temps de vérifier les fusibles :1dent J'ai pas de voyant qui s'allume mais je vais regarder en même temps, il s'agit de la nappe de connection ?
Grome136
Se soir je me suis sortie les doigts du c*l et j'ai regardé les fusibles et miracle ... tout est bon :1dent Donc retour à la case départ, j'ai pas eu le temps de demonter le volant mais si un fil était déconnecter je n'aurai plus de klaxon non ? Et du coup j'ai pas pu trouver pour le reglage de l'assiette des phares non plus :cry
Si tu veux une photo avant de démonter j'ai un volant sans l'airbag ... je peux te montrer le cablage !
Grome136
je veux bien parce que je me rappel plus trop comment c'étais fait sur la 159 (j'imagine que sur le gt ça doit pas beaucoup changer)
Demain je te fais une photo ! je pense pas quil y ai une grosse diff entre les deux.
Voila, le câble blanc se fixe au commande au volant ! Si tu en veux d'autre...
Grome136
Super merci Sog ! Du coup j'imagine que ça doit venir du cable avec le connecteur rouge :0 il va falloir que je regarde ça de plus pret
A tester chaque fil avec un Ohmètre .
Grome136
Je testerai ça dès que possible, je vous tiens au courant :)
