159/Brera : Branchement Aux et USB
Salut à tous,
Je me permets de poser la question car il y a quelques possesseurs de 159 et de Brera et puis qu'il faut bien prendre les avis de tous avant d'acheter...
J'ai une Brera (une Rosso donc une qui va plus vite que les autres ::d ) avec autoradio de base + Bose.
Je souhaite ajouter un branchement Aux pour IPhone.
Apparement le x-car link semble mieux mais je trouve des Yatour pour moins cher sur le bon coin.
Votre avis sur les Yatour ?
Sinon, pas où avez vous passé le cable ? Dans la boite à gant ?
Par avance merci.
Dim69
Message par Dim69 »
j'ai un boitier Yatour dans la 156 depuis 1 an et RAS aucun souci, par contre je le n'utilise qu'en mode Auxiliaire
Jen avais un, jutilisais que l'USB avec un clé, un léger souci de réglage des dossiers mais il marchait bien dans l'absolu.
je l'avais passé par la boite a gant oui et comme ca il restait dedans, après si tu utilises le jack de l'iphone le cable doit etre assez long meme avec la boite a gant fermée.
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
Pareil, j'en ai un ( x car link) dans la 147 depuis 6 ans et ras... Il ne fonctionne pas souvent, mais il fonctionne !!
Boitier Yatour dans ma 159 depuis un an bientôt. Aucun problème. :super:
Je ferais quelques photos demain pour demain si tu veux.
Je viens d'acheter un boitier Yatour sur le bon coin pour 50 balles.
Voici mon installation Yatour ;)
prise usb et Ipod.jpg (65.81 Kio) Vu 5175 fois
Donc ici, prise USB et cable Iphone/Ipod.
micro BT.jpg (57.06 Kio) Vu 5175 fois
Micro du module Bluetooth.
Edit:
. Par contre pour la prise usb encastrée, j'ai commandé à part avec une rallonge.
. Et pour les fichier dans la clé usb, il faut les nommer CD01, CD02, etc. Perso j'ai réussi à faire 10 fichiers de 99 chansons.
moi le Yatour j'avais passé le cable direct dans la boite a gant et le petit boitier était posé directement dans la boite a gant.
Dim69
Message par Dim69 »
moi qui me sert que de l'auxiliaire (avec le Xperia et Deezer ) il se trouve derrière la console centrale caché et le cable Aux court sous la moquette pour ressortir entre les deux siège vers l'accoudoir.
Alors PK69, tu as monté ton Yatour?
Gaby159 a écrit :Alors PK69, tu as monté ton Yatour?
Non, je n'ai pas encore eu le temps, j'ai beaucoup de boulot pro en ce moment.
Bonsoir,
J'ai mis du temps pour m'en occuper mais au final, cela ne marche pas :nono:
Je ne comprends pas, au début je croyais que cela ne marchait pas car j'avais mon iPhone 6 de branché, je pensais qu'il était trop récent. J'ai même essayé avec une clef USB et un MP3 qui n'était pas en format Apple mais rien n'y fait.
Je l'ai pourtant bien branché sur la prise CD :
La LED sur le Yatour est bien allumée :
Le poste change bien est me balance sur le chargeur CD :
Mais cela ne fonctionne pas, il semble lire quelque chose mais aucun son ne sort. Mon iPhone charge bien également quand il est branché sur la prise USB. Je ne sais pas trop quoi faire :quoi
Si vous avez des idées, merci.
Modifié en dernier par PK69 le mer. 17 févr. 2016 21:56, modifié 1 fois.
Dr House
Message par Dr House »
Salut PK69, désolé, pas de réponses pour toi :rougefaché:
Je voulais juste te dire que tes photos sont très lourdes, et mettent un temps fou à charger. Pour un meilleur confort pour tout le monde, le mieux serait de les redimensionner comme indiqué dans ce post : http://passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=178&t=173
Merci :1dent
Michel Audiard
Ah pardon, cela ne le fait pas chez moi !
Je modifie la résolution de suite !
Edit : modifié.
Je vais peut être dire une bêtise, mais il me semble que quand j'avais installé une prise aux sur ma 159, il y avait deux modèle de postes (bien que quasiment identiques extérieurement) un avec une touche cd\aux de mémoire qui fonctionnait et l'autre pas.
À voir.
C'est assez laborieux a la première utilisation.
Comme dit plus haut, il faut que tu fasses 6 fichiers nommés CD01 à CD06, dans un premier temps.
Ensuite, tu pourras mettre tes chansons a l'intérieur de chacun d'eux, mais en "vrac".
Je te retrouve mes notices dès que possible pour plus d'infos.
Cela veut dire que je ne peux pas brancher mon iPhone à la prise Aux tout bêtement afin de l'écouter ? :quoi
Pour la fonction aux du yatour je sais pas te dire. J'ai un câble jack séparé.
Chose a part. Le yatour gere une seule source a la fois. Si tu as ta clé USB branché elle sera prioritaire quoi qu'il arrive.
PK69 a écrit : Je l'ai pourtant bien branché sur la prise CD :
Par contre il faut que tu le branche à la place de l'autre connecteur bleu (celui pour le chargeur CD).
En fait le yatour est un émulateur de chargeur CD donc il le remplace.
Il est possible que le format de la clé pose problème (FAT32 ou NTFS), de préférence ne pas excéder 8Go (même avec 10 CD ça passe large)
Notice_interface_USB_YATOUR.pdf
(3.4 Mio) Téléchargé 88 fois
Gaby, sur la photo mon Yatour est déjà branché et je l'ai mis à la place de la prise bleu qui était une prise vide, sans aucun câble.
Nickel, j'avais l'impression que tu avais deux fiche bleues :wacko
Je suis aller voir derrière mon poste du coup
Je complète mon l'explication de mon intégration du coup.
Pour la prise dans la boite à gants :
J'ai rajouté au boitier Yatour une rallonge USB de ce type Rallonge USB
Devant c'est le câble Apple qui ressort.
Il y a une astuce pour faire "débloquer" les différents fichiers:
Il faut créer tes 10 CD nommés CD01 à CD10, avec une seule musique dedans (pas trop longue si tu veux éviter de l'entendre toute la soirée dans ta tête :boing )
Une fois que tout est bien installer dans ta belle, passe sur ton Yatour et laisse le lire les musiques sans agir sur les commandes (CD ou musique suivante). En fait le yatour va passer automatiquement au CD suivant, et ainsi "déverrouiller" les CD suivants.
Si tu n'a toujours rien, essai avec une autre clé USB ou une carte SD.
Pour la prise jack, ce que je trouve bizarre, c'est que tu n'ai aucun son, alors que le boitier fait juste "passerelle", il n'a pas à décoder les fichier en mémoire sur la clé.
Merci Gaby pour ton aide :super:
Déjà, il y a quelque chose en écart avec toi, je n'ai pas branché la petite fiche transparente, à quoi l'as tu branché toi ?
Bon en tout cas, ça me gave grave là car j'ai mon autoradio à moitié retiré, cela me gène pour passer les vitesses :grr:
Bon ben 2ème essai en prise jack et...ça marche !
Franchement je n'y comprends plus rien...
Rapman4
Message par Rapman4 »
bonjour,
Le module bluetooth fonctione bien ?? peut on lance des musique quand il et en bluetooth ?? change de musique juste par le bluetooth ?? la touche sur le volant de l'alfa 159 fonctione tile pour repondre au tel ??
Voila toute mes question :p
Je n'ai pas le bluetooth pour ma part.
